olielek ontstekingdeksel
Schrijver Ruben Bos
#1 | Geplaatst: 29 maart 2019 15:39
Hallo CX fanaten,
Er lekt bij mij wat olie onderuit de ontstekingsdeksel. Deze heb ik los gemaakt en weer dichtgemaakt met een pakking toen ik de triple bypass heb gedaan deze winter. Ik was vergeten om die boutjes aan te draaien toen ik het blok in de motor heb geplaatst, daarna heb ik ze redelijk aan kunnen draaien maar ik hou het probleem. Als ik heb gereden en de motor lekker warm is geworden dan drupt er na het rijden best wat olie onderuit (niet zodanig dat mijn oliepeil in één keer te laag is, maar meer dan een drupje).
Ik heb de pakking al besteld en ben van plan het blok uit het frame te hijsen en het opnieuw te doen. Nu vroeg ik me af of ik hier iets fout doe? Ik heb hem vorige keer dacht ik (aan een kant) met wat vloeibare pakking gemonteerd. Ik ben van plan nu aan beide kanten vloeibare pakking te smeren. Ook heb ik een klein beetje olie"damp" bij rond de ontluchting van m'n achterdeksel aan de bovenkant van m'n blok. Is dit ok of zit er iets niet goed?
Ben benieuwd of ik iets over het hoofd zie...
Ruben
serial number CX500E-2315000
#2 | Geplaatst: 29 maart 2019 17:42
Het plaatsen van een pakking op een Cx is een kwestie van vlakken schoonmaken, en ZONDER vloeibare pakking monteren. Dan netjes volgens de handleiding met het juiste moment aandraaien. Of 'gewoon' op gevoel aandraaien, heb ik ook eens zien doen.....
Die 'damp' kan liggen aan het afsluitringetje, of aan de afdichting van de stelschroef. Euh "c" model, heeft die nog een handmatige ketting spanner... ?
#3 | Geplaatst: 29 maart 2019 20:05
Dan kan ik hier ook nog wel wat roepen, ook al heeft HansV al het goede antwoord gegeven. Alleen die r*t dekseltjes zijn nogal dun en buigbaar en passen wel vaker niet lekker meer. Kijk eens naar vervorming, vooral ronde de boutgaatjes. En ik maak ze nooit meer los als het niet nodig is, achterdeksel van een CDI blok kan er ook af met dekseltje er op. En het is de enige plaats waar ik wel eens wat extra er bij smeer.
Plezier, Frans.
#4 | Geplaatst: 29 maart 2019 23:11
Komt de olie ook werkelijk uit de ontstekingsdeksel of is het de achterdeksel of de oliekeering van de waterpomp.?
Schrijver Ruben Bos
#5 | Geplaatst: 2 april 2019 17:24
Bedankt voor de tips. Ga ik hem toch maar weer losmaken en extra zorgvuldig afdichten.
Nu online: Gasten - 14
