7 volt regelaar locatie
Schrijver Gerard lebbink
#1 | Geplaatst: 18 mei 2019 16:20
Wie kan mij vertellen waar de 7 volt regelaar zit bij een cx500 1979 normaal model?
Hoe kun je die meten met een multi meter?
G.H Lebbink
#2 | Geplaatst: 18 mei 2019 16:26 | Aangepast door: Hansv
Normaal model, dus met zo'n plastic kap waar de koplamp en de tellers in zitten, model z-A-B
De 7 volt regelaar zit tussen de tellers in, achter / onder de temperatuur meter (dacht ik) Dus koplamp eruit, en ook de tellers los maken. En dan kun je er bij.
<edit>
Fototje gevonden
tempmeter
Groen plastic is de behuizing van de temp.meter, daarachter zit een zwart blokje, met groen/geel/zwarte draad. Dat is de 7 volts regelaar.
</edit>
( heeft ooit naar een 7 volt regelaar gezocht, maar die had de vorige eigenaar maar weggelaten.... )
#3 | Geplaatst: 18 mei 2019 17:57
Dank je weet je ook welk draad je moet meten en wat de waarde moet zijn?
G.H Lebbink
#4 | Geplaatst: 18 mei 2019 18:52
Gerard lebbink:
Euh... Ja, dat weet ik.
De groene draad is de massa, NUL, dus
De zwarte draad is boordspanning, 12 volt na contactslot.
Blijft over de gele draad, en die moet, je raad het al, 7 volt (mag ietjes verschillen) zijn.
Neem je multimeter. Stel deze in op een waarde die hoger ligt dan de 7 volt, dat kan 10 of 12 of 20 volt zijn, en zet de meter op gelijkspanning meten. =
De zwarte draad van de multimeter gaat op de massa van de motor, dat is groene draad
De rode draad van je multimeter gaat aan de gele draad van de 7 volt regelaar.
Wanneer je nu het contact van je CX aan zet moet je vrij precies 7 volt meten
Misschien helpt DIT een beetje.
( LTS-electro, jaren geleden )
#5 | Geplaatst: 18 mei 2019 20:11
dank je
G.H Lebbink
#6 | Geplaatst: 19 mei 2019 09:06 | Aangepast door: Gerard lebbink
Inderdaad overleden gele draad meet bijna 11 volt was aan de onderkant kapot dus vervanger zoeken
G.H Lebbink
Nu online: Gasten - 9
