hoofdzekering
#1 | Geplaatst: 28 mei 2019 20:29
Direkt al na ong. 4 km een probleem met de rode cx.
Plotseling alles dood na een regenbui.
Naar een tankstation in Gronau geduwd en ja hoor; de hoofdzekering ging er telkens door heen.
Na ruim een uur wachten de ANWB erbij en hij luisterde en zag goed.
Ik had al rook gezien bij de claxon en hoofdkabel vooraan tank.
De stekkers van claxon eruit en ja hoor probleem opgelost.
De claxon draad kwam tegen stalen remleiding.
Na dus 20 km weer terug en nu de andere cx een vreemde rammel.
Ik verwachte de starterkranskoppeling maar die kan het niet zijn, het kogeltje kan er niet uit vallen.
Deze koppeling wist ik dat hij niet zo goed meer was.
Rest me om te kijken of de distributieketting toch minder wordt.
De rammel is met gas geven en weer los laten.
Vreemd aan begin rit was die nog goed en nu zit er een rammel in.
#2 | Geplaatst: 29 mei 2019 08:49
Controleer ook de ventilator op scheuren/breuk. Die dingen kunnen ook voor geratel/gerammel zorgen. Of een schotje in de uitlaat, of een rammelend uitlaat schildje.
#3 | Geplaatst: 29 mei 2019 09:32
mast, daar had ik ook aangedacht, de ventilator.
ook al naar gekeken via buitenkant, niet wat speciaals ontdekt.
de rammel is wel zo dat ik hem beter niet kan gebruiken.
#4 | Geplaatst: 29 mei 2019 09:38
Tja, dan zal het blok open moeten. Kijken of de nokkenasketting geleider is gebroken. Olie aftappen en controleren of er metaaldelen in de olie zitten.
#5 | Geplaatst: 29 mei 2019 12:05
ja denk ik ook, misschien dat iemand in de buurt kan luisteren, die weet direkt aan het geluid of het in het blok zit of evt de ventilator.
Schrijver Jaime Pescador
#6 | Geplaatst: 31 mei 2019 09:56
Hallo Norby,
Goede tip van Marcel om eens naar de ventilator te kijken. Jaren geleden heb ik in Spanje ook zo'n onheilspellend "duur" geluid meegemaakt. Dacht dat er een drijfstang uit lag. Olie afgetapt om te kijken naar metaalslijpsel maar niets. Thuis bleek het toch de ventilator te zijn die kleine scheurtjes vertoonde bij de naaf maar die zo gemonteerd op de motor nauwelijks te zien waren. Andere ventilator gemonteerd en het geluid was verdwenen. Dus hou dat ook nog even als mogelijkheid.
Succes,
Jaap
#7 | Geplaatst: 31 mei 2019 10:42
dank je jaap, de koeler moet er dan maar af en kijken dan.
ben er huiverig voor omdat toen met demontage ventilator de krukas kapot ging....
er is wel wat aan de hand.
 hoofdzekering
