blokken telkens vast
Schrijver prosper
#1 | Geplaatst: 20 juni 2019 12:45
Hallo iedereen.
Mijn werk aan motoren gaat langzaam door omstandigheden. Nu kom ik steeds vaker tegen dat ik aan een fijn blok ga werken en deze zit dan opeens vast. Voorheen waren ze prima. Olie zit er gewoon in.
Hoe los ik dit op en hoe voorkom ik dit. Begrijp dat elke dag draaien de beste oplossing zou zijn, maar dat zit er niet in.
#2 | Geplaatst: 20 juni 2019 18:04
Vreemd. Blokken van de cx staan niet erg bekend om vast te lopen. Wat bedoel je precies? Een werkend blok onder een motorfiets die al rijdend vast loopt? Of een blok op de werkbank die je niet (meer) rond gedraaid krijgt?
Schrijver prosper
#3 | Geplaatst: 22 juni 2019 14:58
Vast, als in niet meer rond gaan, wanneer ze een tijdje hebben gestaan, niet eens echt lang. Niet rijdend vastlopen, dat is namelijk uitzonderlijk. Zelfs met 1 zuiger helemaal aan gort, kwam ik thuis en startte het erna nog.
#4 | Geplaatst: 22 juni 2019 19:47
En heb je dan al uitgevonden waarom die blokken (hoeveel eigenlijk?) dan vast staan? En met vast bedoel je dat je ook met de sleutel voorop de krukas niet meer kan draaien?
Als we niet weten wat er vast zit kunnen we ook niets aandragen wat de oorzaak kan zijn. Of juist wel, want het kan van alles zijn
Laat 'ns horen,
#5 | Geplaatst: 23 juni 2019 21:00
vreemd,,,,,, als een blok met bougies er in weg wordt gezet, droge plek, dan gaat het echt heel lang goed.
dus ook ik snap niet helemaal hoe of wat.
blokken die ik vast tegen kom hebben allen water schade, regen, vocht, en staan vaak zonder bougies........
groetjes marco
Schrijver prosper
#6 | Geplaatst: 26 juni 2019 13:07
Het is het zoveelste blok, wat na een tijdje stil staan, met bougies, olie, koelvloeistof erin, vast zit. Ik heb wel iets wetenschap van cx, dus draaien met de dopsleutel direct op de krukas is geprobeert. Het verbaasd me enorm, dat dit vastzitten, niet gebeurt bij anderen. De blokken staan droog, zijn draaiend weg gezet en niet eens enorm lang. Nu voorste deel met koppeling e.d. eraf en achterste blokdeel, om duidelijk te hebben, dat het niet in deze onderdelen zit. Lijkt erop, of de glijlagers vast zitten door opdrogen van de olie of iets in deze strekking.
Schrijver certifiable
#7 | Geplaatst: 26 juni 2019 13:35 | Aangepast door: certifiable
Maar wat is 'niet enorm lang' verder dan zo'n wazige indicatie geef je niets qua tijd, zelfde overigens met het aantal... het is weinig concreet.
#8 | Geplaatst: 26 juni 2019 14:29
Wat ik me voor kan stellen bij een blok dat lopend is weggezet, en al een tijdje (wat is een tijdje? meer dan 1 jaar?) stilstaat, de zuigerveren aan de cilinderwand "plakken" of zelfs vastgeroest zijn.
Een beetje IMAL op de cilinders spuiten en een nacht in laten trekken zou dat moeten verhelpen.
Nu online: Gasten - 9
