7 volts
Schrijver Gerard lebbink
#1 | Geplaatst: 3 juli 2019 15:54
Zo
Eindelijk binnen 7volts dingetje voor temperatuur meter kun je afregelen om de oude te vervangen
https://bit.ly/2Jlo4u2
Vraag is hoe warm hij word ik wil hem in oude huis plaatsen en met kaarsen vet vullen ( kun je huis altijd her gebruiken)
G.H Lebbink
#2 | Geplaatst: 3 juli 2019 21:58
Geen idee hoe warm dat dingetje wordt, hangt er van af hoe 't werkt. Probeer het eens met het dingetje los aan draadjes buitenboord waar je er bij kan met warme motor/sensor. Kaarsvet kan smelten op een warme CX die je in de zon zet, zou ik niet doen en je 7V dingetje is er vast niet voor gemaakt, zou ontregeld kunnen raken.
Schrijver Klaas
#3 | Geplaatst: 4 juli 2019 00:28
Hoi Gerard, kaarsvet lijkt me een erg slecht idee !
Het smelt bij 58 graden Celsius.
Met een tegenwoordige zomer in de zon, onder je zwarte klokkenstel, boven een warme radiateur/motor....
Waarom überhaupt afvullen ?
Groet Klaas
Motoren, sinds kort al vele gehad maar cx’n blijven de waardevolste schat!
#4 | Geplaatst: 4 juli 2019 21:15
Zo ding heb ik ook weleens in elkaar gesoldeerd.
Gewoon een dekseltje maken het print plaatje erop vastzetten dit in de houder vastzetten en vulkanisatie tape eromheen wikkelen klaar is het.
Je kan het ook ingieten met polyesters
#5 | Geplaatst: 5 juli 2019 21:47
Thanks ik ga er mee aan de slag
G.H Lebbink
Schrijver stefan
#6 | Geplaatst: 8 juli 2019 01:24
Ik heb in een grijs verleden de 7 volt voedingkwestie alternatief opgelost. Wat heb je nodig.
1 Diode met spanningsval van 2 volt, bijvoorbeeld:
https://nl.mouser.com/datasheet/2/68/1n4678-4717-28140.pdf
In de tabel : 1N4679
2 Spanningsregelaar LM7809:
https://www.hackerstore.nl/Artikel/622
3 Ongeveer 1 euro dus en wat knutseltijd.
12v van de cx aan de input kant van de spanningsregelaar. Middelste pin aan aarde. Outputpin aan diode solderen. Andere uiteinde van de diode levert 7 volts en gaat naar de plus van de temperatuurmeter.
Ik heb e.e.a. met isolatietape versierd tegen kortsluiting.
Nu ik zo teruglees, zou toevoegen van een tweetal condensatoren eventuele kleine variatie in de output van 7 volt kunnen gladstrijken. Maar voor mij was het al goed genoeg.
#7 | Geplaatst: 9 juli 2019 16:43
Als je zo begint kan je beter gelijk een 7807 kopen, heb je ook die diode niet nodig
 7 volts
