oil separator plate
Schrijver Hendrik08
#1 | Geplaatst: 19 sept. 2019 22:31 | Aangepast door: Hendrik08
hoi,
ik ben bezig met het blokje, nu heb ik de koppeling gedemonteerd en toen zag ik een stukje rubber van de zogenaamde oil separator plate uitsteken aan de binnenkant.
dus koppelingshuis eruit dan zie onderin de oliescheidingplaat en daarvan stak een stukje rubber omhoog. kan je dit rubber los krijgen of moet je dan zo'n nieuwe/andere plaat kopen? of is het niet zo boeiend....? om deze plaat te vervangen moet wel de hele deksel gedemonteerd worden.
als je hierop google'd zie t onderdeel : honda cx500 oil separator plate rubber
#2 | Geplaatst: 20 sept. 2019 12:20
Bij mij steekt het rubber ca. een halve cm omhoog. Is het rubber bij jou dan helemaal losgelaten ofzo?
Als het rubber helemaal weg is, dan zal er een koelingsprobleem ontstaan bij de koppelingsplaten, want die krijgen te weinig smering doordat de olie wegslaat en de resterende olie gaat schuimen. Die plaat houdt de olie bij elkaar en voorkomt dat het gaat schuimen en dat het te heet wordt (Engelse bron). Dus boeiend? Je motor zal niet direct kapot gaan, maar ik zou er wel iets aan doen. Geen idee overigens of je die rubbers los kunt kopen, ik heb ze in elk geval nog nooit los gezien.
Schrijver Hendrik08
#3 | Geplaatst: 20 sept. 2019 14:43 | Aangepast door: Hendrik08
nou er stak een stukje rubber uit, dus t zal geen externe lekkage geven denk ik . ik kan er wel mee leven...
Schrijver Hendrik08
#4 | Geplaatst: 21 sept. 2019 09:39
toch maar los getrokken...
#5 | Geplaatst: 24 sept. 2019 15:39
doet bijna niks. lig er niet wakker van.
Ik verwijder het ook gelijk.
meer last van dan plezier.
Zeker als het los komt,,, dan zijn de gevolgen groter dan het plezier.
 oil separator plate
Nu online: Gasten - 19
