waterpijp
Schrijver Hendrik08
#1 | Geplaatst: 15 okt. 2019 13:50
hoi allemaal!
Ik wil de waterpijp aansluiten. Wanneer deze recht in het waterpomphuis zit sluit de buis niet netjes aan bij de klemmen. Dus als ik de klemmen erop schroef, trekt de buis naar beneden waardoor de buis niet netjes in het midden van het waterpomphuis zit.
Oorzaak? kromme buis, andere erop?
ik heb begrepen dat de buis in het huis met 1 o-ring gemonteerd zit, is dit een standaard o-ring of speciale maat? andere optie is een gemodificeerd rubberen ring origineel van Honda.
welke optie is het beste/makkelijkste?
#2 | Geplaatst: 15 okt. 2019 16:50
Krommen buis nee daar geloof ik niet in.
als je een gewone o ring erin gezet hebt, dan kan deze met het erin drukken scheef zitten.
Dat gebeurd vaker gebruik een beetje vet dat de o ring glad wordt.
Maar water lekkage licht op de loer met een gewone o ring.
Kijk maar even bij Marco deze zit ik er in.
https://marcobecker.nl/product/o-ring-waterpijp-honda-origineel/
#3 | Geplaatst: 15 okt. 2019 19:49 | Aangepast door: JiMi
Ik herken wel het gevoel dat hij niet goed zit. Maar dan zit hij vaak toch wel goed.
Het linkje hierboven toont inderdaad een hele mooie o-ring, die meer zekerheid biedt dan de normale ronde o-ring.
#4 | Geplaatst: 15 okt. 2019 20:40
Ik heb er wel eens eentje gekregen die wat vervormd was, onrond aan de waterpomp kant. Dat gaat dan niet goed maar 't duurt even voor je er achter bent waarom. Eenvoudige controle : vooraf even passen zonder o-ring. De buis moet dan netjes glad in het deksel van de pomp schuiven en zonder noemenswaardige spanning in de klemmen liggen.
Voor montage zorgen dat alles rond de o-ring echt goed schoon is. Binnenkant van de vatting in het pompdeksel moet glad zijn. Met een beetje vettigheid plopt de boel dan zo op z'n plaats maar het is een handigheidje, een extra o-ring als reserve hebben aanbevolen. Je kan ze afknijpen en dan gaat 't lekken (ervaringsdeskundige )
Schrijver Hendrik08
#5 | Geplaatst: 18 okt. 2019 20:03
brinkcx:
dit lukt dus niet, wanneer die mooi recht in het waterpomp huis zit. ligt ie niet in de klemmen. wordt denk ik stoken en buigen...
#6 | Geplaatst: 18 okt. 2019 20:42
Check: wel diep genoeg in pomp deksel geschoven bij die controle? Gaat misschien verder naar binnen dan je zou denken. De tweede/buitenste ring hoort normaal ook tot ruim in de opening te schuiven, nauwelijks meer zichtbaar.
Schrijver Hendrik08
#7 | Geplaatst: 18 nov. 2019 20:02
andere pijp gekocht en past beduidend beter, was toch verbogen die andere pijp.
 waterpijp
