CX500 achterdeksel overzetten naar GL500!
#16 | Geplaatst: 22 nov. 2019 09:02
Jurjen,
Wat Frans zegt, dat analoge spul heeft toch wel last van veroudering. En de waarde blauw-wit die je opgeeft lijkt niet te kloppen.
Maar even een vraagje tussendoor. Je schreef dat de waarden die je op de CDI meet erg afwijken van de waarden in het handboek.... Nou dacht ik toch dat er geen waarden vanaf de CDI in het (peters) handboek staan, maar alleen de waarden vanaf de stator. Net vanaf de andere kant dus....
( wel eens in de war )
Schrijver JurVLD
#17 | Geplaatst: 22 nov. 2019 10:34
brinkcx
Ik zit er inderdaad sterk aan te denken om er sowieso een ignitech ontsteking op te zetten.
Killswitch is het niet dat heb ik uitgesloten (denk ik) door zwart witte draad los te halen.
De motor staat in omgeving Rotterdam. Maar zouden de waardes van blauw witte draad dan niet moeten kloppen ook al is het het cdi kastje, ik lees wel dat de ignitech deze niet nodig heeft.
Groet jurjen
#18 | Geplaatst: 22 nov. 2019 10:47
Een Ignitech heeft idd blauw/wit niet nodig.
Wat ik niet begrijp zijn de lage waarden die je meet, blijkbaar op twee stators?? In feite meet je twee spoeltjes en die gaan meestal open (zeer hoge weerstand) of soms naar lager door sluiting tussen de windingen, maar gewoonlijk niet naar nul tov. massa/ground. Je meet toch niet (zoals Hansv vermoedt) op de connector van naar het CDI kastje? Exact hoe meet je? Met welk bereik ingesteld op de meter?
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
#19 | Geplaatst: 22 nov. 2019 17:18
hoeveel Volt meet je op de blauw en wit met stekker los, wit op aarde, blauw op aarde.
Met draaiende startmotor - de wisselspanning op wit en blauw meten:
wit: (moet minimaal 90 Volt zijn)
blauw: (moet minimaal 100 Volt zijn)
Schrijver JurVLD
#20 | Geplaatst: 22 nov. 2019 19:19
Hansv
Hoi Hans ik vond het in het handboek hoofdstuk 17-4 staat een grafiek
Ik weet niet hoe ik een foto hier invoeg (had makkelijker geweest)
Ik denk dat ik de ignitech maar ga bestellen .. denk dat ik er sowieso niet slechter van word iemand nog tips bij de aanschaf waar op te letten?
Schrijver JurVLD
#21 | Geplaatst: 22 nov. 2019 19:25
brinkcx
Ik meet met de stekkers los dus die van het motorblok (stator) afkomen en ik kan mijn meter alleen maar op Ohm zetten en de "range" bepaald de meter zelf.
amsilverwing
Ik zal het dinsdag is meten en idd die 90 en 100 volt was ik ook tegen gekomen in het handboek ik laat het jullie weten maar zit er nog steeds sterk aan te denken de ignitech er tussen te zetten maar ben wel erg benieuwd of die het dan wel gaat doen met een nieuwe stator al, betekend dus eigenlijk dat het bij de pick-ups ligt of spark advancer?
#22 | Geplaatst: 22 nov. 2019 20:09
Hoi. Even 'off topic'. Als je een foto wil plaatsen kan dat volgens de instructie die je o.a. bij de FAQ kan vinden. (of klik HIER).
En nu weer 'on topic'. Heb je de bougie kabels bekeken op corrosie aan het uiteinde? En de bougiedoppen ontdaan van de weerstand? Hoe test jij of je een vonk ziet?
#23 | Geplaatst: 22 nov. 2019 22:02
Weet iemand hier of er ergens in NL of omgeving nog een groeps-inkoop voor Ignitech loopt waar Jur hier nog kan aansluiten ? Ik heb dat even niet bij gehouden, maar kan 'm een stuk geld schelen.
En een universeel meter met autoranging is mooi, heb ik ook in het elektronica hoekje, maar voor dit soort werk waar je soms eerst de meetpennen door de oxidatie heen moet rammen is een metertje van de Action of zo wel handiger, die denken niet steeds na en nauwkeurig genoeg voor de CX .....
#24 | Geplaatst: 23 nov. 2019 00:26
brinkcx:
Zover ik weet op dit moment niet. Norbert (Norbert2home.nl [2=@]) is er in het verleden wel mee bezig geweest. Bij de "oosterburen" weet ik niet waar je zou kunnen zoeken om aan te sluiten bij een groepsaankoop.
Schrijver JurVLD
#25 | Geplaatst: 23 nov. 2019 15:37
MAST
Hoi Marcel bedankt voor de reactie,
Ik test de bougies op vonk door ze in m'n bougiedoppen te steken en te aarde op het frame.
brinkcx
Dus maar is proberen met een andere meter dus?
#26 | Geplaatst: 23 nov. 2019 17:09
momenteel zijn er ook MARCOBECKER cdi units in omloop.
Deze zijn plus en play, en niet duur.
Op voorraad.
En ik doe nog iets aparts, je betaald, je koopt de marco becker cdi unit, en al sblijkt dat niet werkt, dan stuur je hem terug, en betaal je het grootste gedeelte aankoop bedrag terug.
Let op verzend kosten zijn voor eigen rekening.
ja kan dan testen, proberen, en kijken of je het goed vind werken.
Op die manier heb ik echter al een x aantal verkocht.
Meer weten. Marcobecker@zonnet.nl ( kosten marcobecker cdi unit, € 125 euro ex verzend kosten) ( meer weten, mail me)
Kijk ook op mijn site, marcobecker.nl
En die cdi units heb ik ook op you tube staan.
Nee ik ga hier geen linkjes nu neer zetten, zoek maar op you tube.
Groetjes marco Becker
Schrijver JurVLD
#27 | Geplaatst: 25 nov. 2019 10:02
marcobecker
Dat klinkt goed Marco!
Ik denk dat ik voor jou cdi unit kies, is deze ook werkend op de al vervangen stator die er nu inzit (CARG471) of is dit geen probleem. Ik stuur je een mail!
Groet Jurjen
#28 | Geplaatst: 25 nov. 2019 10:48
En over die multimeter : eenvoudig is soms beter. Om een "auto-ranging" meter goed te laten werken is een stabiel contact en stabiele te meten waarde nodig, anders komt zo'n ding er soms niet uit en kiest een verkeerd bereik. Niet erg maar je moet altijd opletten. Met een simpele meter en vaste bereiken heb je daar geen last van.
't is maar wat je handig vindt
Schrijver JurVLD
#29 | Geplaatst: 1 dec. 2019 19:33
Update: cdi unit van Marco gemonteerd en heb weer vonken!
Nu alleen het afstellen van de motor hij loopt en rijd alleen nog niet mooi van de week even kijken of m'n carburateurs synchroon staan ik hoop dat dat het gaat verhelpen, anders is het volgens mijn gevoel iets met timing,
Want motor loopt een beetje stotterend en zie ook aan de kleur van bougie dat m'n linker lichter is en de rechter donkerder.
Alle tips zijn welkom
Schrijver JurVLD
#30 | Geplaatst: 4 dec. 2019 23:28
Update: heb de carburateurs redelijk synchroon (op het oog) gezet van de week met een setje er op hem fine tunen ook bezig met lucht/ benzine mengverhouding de motor loopt al wat strakker, komt bijna vlot door heel z'n toeren bereik.
Iemand hier toevallig ook ervaring mee met bijvoorbeeld "do's and don't "
Ik hoor het graag van jullie groet Jurjen!
Members - 1 [ hupypupy ]
