Gevoelloze handen
Schrijver certifiable
#1 | Geplaatst: 27 juni 2020 20:37
Ben erg blij met mijn CX, maar van de week weer is gepakt, even snel naar het werk (35min)... rechterhand volledig dood. Op de Guzzi heb ik het niet. Zithouding is dan ook compleet anders...
Maar iemand een goed idee? Het is me al vaker opgevallen, maar met de Guzzi er naast is het heel duidelijk: het komt door de CX.
Maar waarom en wat kan ik er mee? Of ik los het op of de CX gaat foetsie... erg veilig voelt het namelijk niet! (Nouja voel gewoon niets 😉 )
#2 | Geplaatst: 27 juni 2020 21:11
Wat ik kan bedenken zijn twee dingen:
- monteer 'grip puppies' over de handvatten
- wellicht kun je de vibratie wegkrijgen door het synchroniseren van de carbs
#3 | Geplaatst: 27 juni 2020 22:02
Wat zou kunnen helpen in het geval van 'geen gevoel' is het plaatsten van dikkere handvatten. Ik had ooit dunne handvatten op de CX, en heb die vervangen door handvatten met veel meer 'bolling' in het midden, duidelijk dikkere handvatten dus. Dat hielp....
( misschien gewoon een handigheidje .... )
#4 | Geplaatst: 27 juni 2020 22:34
Ik krijg het ook weleens maar dan weet ik dat ik de handvatten te vast beet heb gehouden. Ook de stand van de hand veranderen wil weleens schelen. En zitten er wel anti-tril gewichten in je stuur? Wil ook wel helpen.
#5 | Geplaatst: 27 juni 2020 22:42
100% zeker, neem een cruise control. Dan kun je je rechterarm af en toe laten hangen.
#6 | Geplaatst: 29 juni 2020 08:32
Hmm... heb net mooie nieuwe handvatten er op gezet (originele model) doel was/is om hem zo origineel als mogelijk te houden.
Ga is kijken voor een cruise control achtig iets. Hoewel ik nog steeds het idee heb dat het door de zithouding komt. Ik leun op mijn handen/polsen bij de CX.
#7 | Geplaatst: 29 juni 2020 09:04
Ander stuur
Verander je zit houding door een groter stuur erop te zetten.
Het stuur is belangrijker dan de meesten denken.
Bij mij zit er een standaard toerstuur van een bsa op de cx500.
#8 | Geplaatst: 29 juni 2020 13:09 | Aangepast door: JiMi
Ik heb mijn standaard CX-stuur vervangen door een custom stuur. Dat was ook wel handig ivm de polaris-kuip die erop kwam. Dat scheelde al best een stuk met het dove gevoel in mijn pols/hand maar toch onvoldoende. Een cruise control was voor mij de perfecte uitkomst. Je hebt ze al voor 8,95 op Alie die je naar de remhandel moet toedraaien en die daardoor het gas vasthoudt. Er zijn natuurlijk mooiere en duurdere. Je hoeft er ook geen aanpassingen voor te verrichten aan de handvatten, gewoon erop schuiven. Het werkt ook met 2,5mm2 massieve electriciteitsdraad (ik heb er even geen plaatje van).
Schrijver Marcel Gosselink
#9 | Geplaatst: 29 juni 2020 20:37
Of neem nu tenminste Nutra CBD tot je handen volledig hersteld zijn. Immers, het is nuttig en het belangrijkste-een natuurlijke remedie voor alle ziekten!
Heb je aandelen in dat spul of zo?
Groet, Marcel Gosselink
Mod edit: "aandeelhouder" verwijderd.
#10 | Geplaatst: 30 juni 2020 13:37
amsilverwing:
Past dat zomaar met de huidige standaard kabels etc?
Deze?
https://www.motolab.nl/a-38170201-5203521/sturen/standaard-toer-stuur-bsa-ontwerp/#description
#11 | Geplaatst: 30 juni 2020 15:56
ja die bedoelde ik.
bij mij paste het, wat de kabels en bedrading betreft.
en alles is pas te maken.
een
twee
#12 | Geplaatst: 30 juni 2020 20:43
Ruime voorraad goede adviezen hierboven, van mij ook nog eentje....
Denk er ook aan dat een CX altijd dankbaar reageert wanneer links en rechts alles gelijk en synchroon loopt. Te beginnen met de carburateurs (als eerder al genoemd) en de normale afstelling van kleppen, maar kijk ook eens naar de ontsteking. Een (gegarandeerd oude) CDI box kan goed lijken maar dat zegt ook niet alles. Ik heb hier een CX met CDI, loopt rustig met de originele CDI box, ruw met een ander CDI kastje dat als reserve aan boord is. Ook voor TI ontsteking die los is geweest is controle met de stroboscoop een goed idee. Ik weet het, bij een CX hoef je "nooit" de timing te controleren, maar als de boel wat meer trilt dan nodig lijkt na een jaar of veertig kan 't wel degelijk uitmaken is mijn ervaring.
Met een Ignitech of dergelijke zal je minder snel last hebben, maar zelfs dan kan een gammele pickup spoel of dergelijke je parten spelen.
Schrijver Jaime Pescador
#13 | Geplaatst: 5 juli 2020 09:58
Nog even terug naar de oorspronkelijke opmerking van Certifiable. Op zijn CX last van dode handen maar op zijn Guzzi niet. Hij wijt het aan de zitpositie die zeker van belang zal zijn maar het is veelal zo dat dode vingers/handen veroorzaakt worden door hoogfrequente trillingen. Die komen op hoogtoerige Honda's zoals een CX logischer wijs veel meer voor dan op bijvoorbeeld een laagtoerige Guzzi. Op een CX rijd je bij 100-120km/uur al zoiets van 5000 tot 6000 rpm ( en bij de Guzzi 3000 tot 4000? ) en dat meestal vrij lang. De massa van de gewichten in de stuureinden worden dan ook zo gekozen dat met name de hoogfrequente trillingen gedempt worden in de omgeving van de handen.
Succes bij het oplossen van het vervelende fenomeen!
Jaap
 Gevoelloze handen
