Stuur vervangen
Schrijver Arnold
#1 | Geplaatst: 18 okt. 2020 14:31
Ik heb een BSA stuur en die wil ik op mijn Silverwing zetten. Nu ben ik niet zo'n goede sleutelaar, en durf niet alles los te maken van mijn oude stuur.
Is er iemand die misschien een overzicht heeft hoe je dat stap voor stap moet doen.
Ik ben bang dat ik dingen stuk maak of niet meer terug krijg.
Alvast bedankt voor eventuele tips of beelden.
#2 | Geplaatst: 18 okt. 2020 19:37 | Aangepast door: JiMi
Voordat je begint:
  • Vergelijk de diameters van beide sturen met elkaar. Die moeten gelijk zijn.
  • Passen de gas-/rem-/koppelingskabel en elektriciteitskabels op het nieuwe stuur? Ze mogen niet te kort zijn. Iets te lang is minder erg.
  • Maak diverse detailfoto's zodat je precies weet hoe alles zit.
Nu kun je beginnen met dingen loshalen.
  • Je kunt risicoloos alle dingen die op het stuur zitten, losschroeven. Het enige waar je voorzichtig mee moet zijn is het rempotje, je moet ervoor zorgen dat je die horizontaal houdt zodat er geen remvloeistof uit kan druppelen. Je moet 'm ergens opbinden met een stuk touw of zoiets.
  • Als laatste kun je de bouten op de stuurpen loshalen. Pas op dat je de tank niet beschadigt als je het stuur wegneemt.
Ik twijfel over de rechterunit met de gashandel, ik dacht dat die als één geheel eraf moet dus incl. het handvat. Maar dat weet ik even niet meer precies.
Schrijver Arnold
#3 | Geplaatst: 19 okt. 2020 19:28
Ik was bang dat als ik het deel van de gashandel los zou schroeven er allerlei veertjes en andere onderdelen uit komen , en ik dan niet meer weet wat waar moet.
En dat er bij de richtingaanwijzer er allemaal draden loskomen.
#4 | Geplaatst: 19 okt. 2020 20:08
Je kan van gashendel ook alleen de 2 schroeven die de helften op elkaar houden oplossen met de kabels nog vast. Wanneer je dan het stuur zelf los hebt kan je het geheel er zo af schuiven (lukt niet door kabels zolang stuur nog vast zit). Dan simpel op uiteinde van nieuwe stuur schuiven als begin, dus voordat je het stuur zelf in de klemmen zet.
Valt reuze mee hoor, als JiMi als zei even op remvloeistof passen en deken of zo over de tank leggen.
 Stuur vervangen
