versnellingsbak vervangen
Schrijver hein scheerman
#1 | Geplaatst: 3 jan. 2021 10:37
Hallo allemaal
ik heb de olie afgetapt van me gl 500 blok
Echter kwam er wat metaal kleur mee in de olie en paar stukjes metaal (zijn magnetische)
en er lijken tandjes aan te zitten
dus ik den dat van de versnellingsbak af komt
nou is mijn vraag is het een klus die je makkelijk zelf kan uitvoeren om de versnellingen te vervangen of om het toch te laten doen ?
is het allen de voorste gedeelte eraf bij de koppeling of moet het blok in zijn gehaal eraf en de Andre kant ook open
mvrg hein
#2 | Geplaatst: 3 jan. 2021 11:29 | Aangepast door: amsilverwing
Hein
Dat is balen het blok moet er onderuit.
Voor deksel en achter deksel moet er af.
Het kan aan meer dingen liggen, tanden van de versnellingsbak gebroken heb ik nog nooit gezien.
Maar als je de fiets beging dez aangeschaft hebt dan zou ik eens gaan praten met de verkoper.
Ik zou gaan kijken naar een ander blok en dit blok op mijn gemak gaan na zien , dan heb je gelijk een rez blok als hij te maken valt.
Kijk maar eens naar mijn webpagina kan je zien wat je ongeveer moet doen ps het is wel een 650 blok maar er ziet niet veel verschil in.
https://cx650e-blok-revisie.webnode.nl/
hier kan je ook even kijken.
ps waar woon je ergens in nederland altijd wel makkelijk om te weten bijvoorbeeld ik woon in den helder.
geen staat of post coden vermelden dat doe je via pb
#3 | Geplaatst: 3 jan. 2021 12:19
Oei das minder dan
Kom uit uitgeest effe onder alkmaar
