Wat is dit voor slangetje
Schrijver Skelter
#16 | Geplaatst: 1 mei 2022 17:28
Het is gelukt, benzine er uit laten lopen en vanmiddag een stuk gereden. Tot nu toe geen drup meer aan de overloop slangetjes.
Heb een benzinefilter besteld, die pruts ik er komende week tussen.
Verder ging de rit goed, alleen sloeg de motor af bij de laatste rotonde, daarna was de neutraal lastig te 'vinden' maar nu weer goed. Eerst maar vaak ritjes maken om de motor goed te leren kennen. Was misschien wel een gebruikersfout van mij, weet het niet zeker..
Verder erg tevreden!
Schrijver Skelter
#17 | Geplaatst: 2 mei 2022 19:53
Toch nog een vervolgvraag; wat is dat voor schroef met veertje eromheen wat tussen de twee carburateurs zit?
#18 | Geplaatst: 2 mei 2022 20:22 | Aangepast door: JiMi
De stationair schroef? Daarmee kun je het stationaire toerental bijstellen. Hier een afbeelding:
stationair schroef
#19 | Geplaatst: 3 mei 2022 15:26
Nee dat is de synchronisatie schroef.
Schrijver Rob1969
#20 | Geplaatst: 3 mei 2022 15:37
En let op dat je het benzinefiltertje op de goede manier aansluit, met de 'open' kant naar de tank gericht zodat je indien nodig
kan zien of er rommel in zit.
#21 | Geplaatst: 3 mei 2022 18:33
Hans:
Als ik flink inzoom op die foto dan zie ik toch echt de stationair schroef
Schrijver certifiable
#22 | Geplaatst: 3 mei 2022 18:36
Ja, dacht ik toch ook altijd, beter nog: zo gebruik ik hem.
#23 | Geplaatst: 4 mei 2022 00:14 | Aangepast door: erikcx
nummer 10 is de synchronisatie schroef. nummer 9 is op de foto van JiMi te zien, voor stationair toerental.
op deze pagina
Schrijver Skelter
#24 | Geplaatst: 4 mei 2022 10:44
Rob1969
Ik denk als ik de foto van Hans bij #9 aanhoud het goed zal zijn?
Mijn filterje lijkt iets groter maar lastig te zien. Er is weinig ruimte voor maar ik ga het proberen. Maar zou zomaar kunnen dat de toevoer achteruit gaat door een knikje te veel in het slangetje.
#25 | Geplaatst: 4 mei 2022 10:56
Achteruit kan in de basis niet, meeste vloeistof zit boven (in je tank) en dus is er meer druk daar, dus terug kan niet... hoewel ik wel zelf knikjes wil voorkomen en daarom een haaks filter (90 graden bocht) heb gehaald, dan heb je verder alleen twee rechte stukjes slang.
(Op mij guzzi heb ik er wel twee van die en is slang ook zeker niet recht, werkt prima)
Schrijver Rob1969
#26 | Geplaatst: 5 mei 2022 11:01
Hansv
Is deze foto van een cx500?
Bij mijn cx500c gaat het slangetje naar het midden tussen de twee carbs ipv aan de buitenkant erin zoals op jouw foto.
Schrijver Rob1969
#27 | Geplaatst: 5 mei 2022 11:03
Skelter
Zo ja als de benzine van boven naar beneden gaat.
Dan kun je een evt vervuiling zien en andersom niet.
#28 | Geplaatst: 5 mei 2022 12:10
Rob1969:
Hansv
Ja, dat is inderdaad een CX500(z) bouwjaar 1978 ( kenteken op 11-09-1978 uitgegeven )
( heeft veel fotootjes van die CX, maar helaas de CX niet meer .... )
