CX starten met accu van Deauville
#1 | Geplaatst: 27 mei 2022 10:29 | Aangepast door: JiMi
Kan ik mijn oer-CX500 veilig starten met de accu van mijn Deauville NT650 uit 2002?
Op de accu vd CX staat 14Ah en 190A
Op de accu vd Deau staat 9,1Ah en 190 CCA
#2 | Geplaatst: 27 mei 2022 10:50
CCA staat voor 'cold crancking Amps'. Oftewel, wat kan de accu aan stroom leveren gedurende een korte periode bij een bepaalde temp. Dat lijkt overeen te komen met de twee accu's waar jij het over hebt. Ik denk dat je het zonder problemen kan proberen.
#3 | Geplaatst: 27 mei 2022 10:56 | Aangepast door: JiMi
En kan die 9,1Ah nog voor problemen zorgen? Ik kan de startkabels niet weghalen na een succesvolle start want de CX heeft volgens mij een accu nodig ivm de ignitech dus de startkabels blijven gekoppeld. (de CX-accu is vrijwel helemaal dood denk ik, dus als ik de startkabels weghaal dan slaat de motor gelijk weer af).
#4 | Geplaatst: 27 mei 2022 11:10
De 14Ah accu kan 14 A stroom per uur leveren. De 9.1Ah kan 9.1 A leveren. Dat lijkt me geen probleem om die even in je CX te zetten. Wil je het 100% zeker weten? Bel dan eens met Joop Bakkenes van Fulmen accuservice. 033-4615742
#5 | Geplaatst: 27 mei 2022 11:39
Het is gewoon een kleinere accu. Als je 'm veilig in de CX vast zet en de CX start er op, dan werkt het als met de standaard - aangenomen dat het een conventioneel type is, geen LiPo of dergelijke. De CX "weet" niet wat voor accu je er in zet.
Wel beter de standaard maat (later) er in zetten. Ik gebruik de laatste jaren MotoBatt, kost wat meer, maar bevalt goed. Niet dat andere daarom slecht zijn hoor.
#6 | Geplaatst: 27 mei 2022 11:49
Ah okee. Ik was bang dat die 9,1Ah misschien betekent dat hij maximaal 9,1 kan bijladen. En als de CX-dynamo dan meer dan 9,1 levert de accu stuk gaat. Maar het gaat dus om leveren, niet om bijladen. Weer wat geleerd.
#7 | Geplaatst: 27 mei 2022 12:13
Die 9.1 is gewoon de maat voor de lading capaciteit, hier dus (theorie) kan die accu max 1 uur lang 9,1 amp leveren (niet zo proberen!) Originele CX accu is overigen ook maar 11 of 12 Ah dus zoveel scheelt het niet. Startstroom is blijkbaar ook genoeg, prima dus.Laadstroom wordt bepaald door de regelaar op basis voltage en vol is vol, zelfde voor groot of klein.
Plezier, ga lekker rijden, Frans
#8 | Geplaatst: 28 mei 2022 13:45
Dank, Frans en Marcel. Het is ondertussen gelukt om de CX te starten. Het was tikkie start na ruim een jaar stilstand, echt netjes.
