Motor cx500 start niet
Schrijver Klaassam
#1 | Geplaatst: 30 okt. 2022 12:41
Dag Cx'ers
Wil mijn Cx starten maar gaat heel moeizaam.
Mijn CDI doet het en 2 maanden geleden deed hij het prima.
Benzine krijgt hij ook. Filterje van de benzinetank ook uitgekuist.
Wie kan er mij helpen of raad geven aub.
Gr Klaas.
Gr. KLA
Schrijver borisz
#2 | Geplaatst: 30 okt. 2022 14:14
Hallo Klaas,
Als je je CX na een dergelijk lange tijd wilt starten dan verdient het aanbeveling om voor het starten de carburateurs te drainen en daarna weer te vullen met verse benzine. Verse benzine ontbrand een stuk makkelijker.
#3 | Geplaatst: 30 okt. 2022 14:37
Wat ook helpt is een goed volgeladen accu. Killswitch per ongeluk op 'off' gezet?
Schrijver Klaassam
#4 | Geplaatst: 30 okt. 2022 19:52
Dank je je voor de goeie raad Borisz.
En men Cx is altijd gekoppeld aan de leklader/ druppellader, dus batterij altijd in top conditie.
Deze namiddag toertje gedaan. Zalig gewoon. De Cx rijd gewoon zalig echt een speeltje. Soepel, vlot, ligt, ...
Gr. KLA
#5 | Geplaatst: 6 nov. 2022 19:15
Klaas,
Naast een goede accu, goed mengsel en een goede CDI (logisch toch?) is er een goede vonk nodig. Ooit had ik ongeveer hetzelfde probleem. Wat het was?
Te weinig spanning/stroom vanaf de stator. Pennen 8/9 (kleine stekker) ohms naar massa meten en die moeten vrij goed binnen de opgegeven waarden liggen. Bij mij waren die waarden toen veels te hoog. Nieuwe stator was toen de oplossing.
Wat die waarden zijn ? KIJK HIER MAAR ...
Maar het probleem kan natuurlijk ook heel ergens anders vandaan komen.....
Harmiony,
( leuk he? foutzoeken.... )
