kill switch
#1 | Geplaatst: 27 dec. 2022 10:04
Hallo mensen, ik heb een vraag over de killswitch.
de rode cx wou na een langere tijd niet starten. na ong 30 maal de killswitch te hebben bewogen wel weer.
de vraag is kun je deze onderhouden of schoonmaken. ik vertrouw hem niet zo meer.
heb wel gezien dat het geintegreerd is dus ik weet niet of je het kunt loshalen
gr norby
#2 | Geplaatst: 27 dec. 2022 22:53
Hallo Norbert. Vervelend voor je dat jouw CX niet (of zo slecht) wil starten. Ik weet niet waarom hij wel wilde starten nadat je zoveel x aan de kill- switch zat.
Je kan het huis waar de switch in zit open maken en kijken of daar veel corrosie in zit. Maar ik denk dat er wat anders aan de hand is. Oude benzine? Accu vol?
#3 | Geplaatst: 28 dec. 2022 00:54
lweet het niet, normaal starte die altijd direct.
voor zekerheid nieuwe accu van atu dld.
maar die heeft de min pool andersom en de plus pool ook.
met enig werk past het nog, lastig dit slangetje voor afvoer accuwater.
tenminste als de accu kookt...
ik houd het echt op die knop maar ja we kunnen het dus losmaken zei je.
alvast dank marcel
#4 | Geplaatst: 28 dec. 2022 07:23
ik had dit een keer eerder gehad met mijn zwarte cx, na lang zoeken en meten bleek de fout in de kill switch te zijn.
deze toen vervangen door een gebruikte van bor motoren. die was toen nog zeker betaalbaar maar nu dus niet meer.
ik weet dat de stekker in de koplamp loopt en de zwart witte draad via hier door loopt naar cdi. hij schakelt op massa dus bij kill stand nul ohm
dus.
ik denk dat ik het advies van marcel volg, het moet dus los kunnen en gereinigd kunnen worden.
zo even doorverbinden lukt dus niet wat ook good old Frans B zei.
#5 | Geplaatst: 30 dec. 2022 13:54
in nood, de zwarte kabel, met witte streep los trekken van de cdi unit.
en dan zet je de kill schakelaar uit, die is dan los....
 kill switch
Members - 1 [ Ron ]
