Project 'mankepoot'
Pagina  Pagina 8 van 13:  « Vorige  1  ...  7  8  9  ...  13  Volgende »
Schrijver Ron
#106 | Geplaatst: 28 feb. 2023 07:10
🥳 inderdaad! Dat is hem 🙈 dank je
Per aspera ad astra
Schrijver Ron
#107 | Geplaatst: 28 feb. 2023 07:38
Ik ben zo een no-nut wat betreft de digitale techniek
Van origine een mechanisch monteur, en dat gaat best ok.
Denk (lees hoop) dat dit een linkje is naar het topic:
https://www.motor-forum.nl/threads/het-grote-honda-gl500-cx500-topic.184379/
Per aspera ad astra
Schrijver Ron
#108 | Geplaatst: 28 feb. 2023 07:45
Ergens vanaf pagina 100 zal mijn cx te zien zijn
Per aspera ad astra
Schrijver Ron
#109 | Geplaatst: 1 maart 2023 18:36
De nieuwe (aftermarket) koplamporen waren al gemonteerd, nu de Koplamp ral 6005, ofwel (bijna) british racing green gespoten.
Dit was een mooie test, want het ziet er niet uit, die kleur staat hem gewoonweg niet
Maar de Koplamp moet uiteindelijk toch vervangen worden, dus geen man over boord.
Het achterspatbord is nu ook bmw ascotgrau, het is een soort blauw/grijs, denk dat de tank en zijkappen deze kleur ook gaan krijgen. Het achterlicht is nu hoogglans zwart, net als de achterbrug, en het frame krijgt deze zwarte lak ook.
Het blok zal gewoon weer een mooie zilverkleur krijgen, de kleppendeksels worden zijdeglans zwart net als de wielen.
Per aspera ad astra
#110 | Geplaatst: 1 maart 2023 19:58
Ik lees je berichten met veel plezier!
Schrijver Ron
#111 | Geplaatst: 1 maart 2023 23:12
Dank je vanavond nog een stickerset voor de tank en zijkapen gescoord voor weinig 🥳
Per aspera ad astra
Schrijver Ron
#112 | Geplaatst: 5 maart 2023 15:02
De zijkappen zijn ook in kleur de kleur staat hem best goed.
Vandaag ook met de uitlaat bezig geweest, deze lekte op de aansluitingen op de bochten en de vorige eigenaar had wat gaten achterin de dempers geboord en daardoor had ie nogal wat herrie (dacht ik)
Nu alles gasdicht is, en de gaten gedicht zijn in de dempers heeft ie nog steeds te veel herrie kan dit komen omdat er geen balans pot onder zit?
Inmiddels heb al even gezocht naar zo een balans pot, en het meest wat ik zie is voor alles behalve een custom.
Na wat zoekwerk hier op het forum schijnt daar wel verschil in te zitten.
Verder zitten er te lange jama dempers onder, die van de custom horen kort te zijn voor zover ik weet.
Is er nog iemand die een balans pot met hitte schilden te koop heeft voor een custom, dan houd ik me aanbevolen. Eventueel met een set korte dempers.
Per aspera ad astra
#113 | Geplaatst: 5 maart 2023 15:31
Wat betreft de balanspot, ik zag deze op marktplaats: https://www.marktplaats.nl/v/motoren/onderdelen-honda/m1913348656-honda-cx500-onderdelen-100euro-voor-alles
Schrijver Ron
#114 | Geplaatst: 5 maart 2023 15:42 | Aangepast door: Ron
Dat is wel de juiste? Kan er een mailtje naar toe sturen natuurlijk.
Ben alleen niet alles nodig, het wel €100.-!
Dan is wellicht deze:
https://japparts.nl/images/rmcp/555726.jpg
Ook wel een optie? Die is nieuw en ook €100.-
Per aspera ad astra
Schrijver Ron
#115 | Geplaatst: 5 maart 2023 15:48
Deze had ik een paar weken geleden ook al gevonden:
Honda cx Uitlaat onderdeel
€Â 60,00
https://link.marktplaats.nl/m1918414046?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
Maar de Belgische meneer reageert niet helaas
Per aspera ad astra
Schrijver Ron
#116 | Geplaatst: 5 maart 2023 16:53
coenox:
Gelukt! de balanspot gekocht
Per aspera ad astra
Schrijver Ron
#117 | Geplaatst: 6 maart 2023 17:06
Het was vandaag lekker warm in de schuur )met de verwarming aan) dus maar weer even wat doen.
De toerenteller en kabel had ik al gesmeerd, wellicht een beetje over-enthousiast de naald kwam nu maar heeeeel langzaam omhoog, en nog trager weer terug.
Dus de klok eruit gehaald, en geheel gedemonteerd. Het glaasje is nu weer doorzichtig, de buitenkant van de behuizing weer mooi zwart en Chroom.
Het binnenwerk geheel ontvet en voorzichtig in de siliconenspray gezet.
Voor het samenstellen van de behuizing de teller getest met de boormachine, en 🥳 als nieuw!
Verder een begin gemaakt om de deukjes uit de tank te halen.
Zo zonde... tijdens het schuren kwam de originele lak weer tevoorschijn.
Nu als laatste geplamuurd, en morgen verder.
Nog een dingetje, waar halen jullie die kleine lampjes van het dash? De standaard T4w zijn te lang voor de klokken, dus heb er even 1 geleend van het grootlicht.
Eigenlijk zou ik ze allemaal willen vervangen nu het makkelijk kan.
Per aspera ad astra
#118 | Geplaatst: 6 maart 2023 22:14
De originele lampjes zijn 3,2 watt, gebruik bij voorkeur ook 3 Watt (of 3,2) voor vervanging en dan ook graag met 3 pootjes om de gloeidraad te steunen (trillingen!). Als de originele nog goed werken lekker laten zitten, dat is stevige kwaliteit en ze gaan zelden kapot - ze worden wel zwart op den duur. Die lampjes indien goed dus nooit weggooien
Iets als deze (klik) zou je bij voorbeeld kunnen gebruiken. De "standaard" 4 Watt is gauw te fel en geeft ook teveel warmte af. Ik heb ook wel LED uitvoeringen geprobeerd maar dat gaf rare kleur effecten en te fel.
o ja, donateur ca.2007-2024 💰
Schrijver Ron
#119 | Geplaatst: 7 maart 2023 08:10 | Aangepast door: Ron
brinkcx:
Ik zocht ook op 3.2 watt, maar kwam alleen 4 watt tegen.
Deze al gehaald hier om de hoek, maar bleken dus idd ook te lang.
Er zijn 2 stuk, dus heb er iig maar 4 besteld van 3 watt, 2 op reserve
Wederom dank voor de tip!
Per aspera ad astra
#120 | Geplaatst: 7 maart 2023 11:53
En dan zitten er in de ZAB plastic houder origineel ook nog witte papieren dingetjes als "reflector" , zou je ook kunnen vervangen.
Achter de rechthoekige reflectortjes aan de zijkant / achterop zit ook wit papier. Als je die los peutert (risico breuk) kan je dat ook vervangen, lenzen schoonmaken en weer waterdicht afkitten, ziet er dan ineens veel beter uit.
 Project 'mankepoot'
