Woensdag 30 Augustus, Veluwestamtafel
#1 | Geplaatst: 28 aug. 2023 12:46
CX Vrienden, woensdag is het weer Veluwestamtafel, dat betekent dat het weer oergezellig wordt, waar iedere (CX)motorrijder zijn olievette vingers bij af kan likken.
Kom de gezelligheid meevieren!!!
CX groet Henk.
#2 | Geplaatst: 28 aug. 2023 16:05
Ik zal eens kijken of ik in mijn overvolle agenda nog een plekje kan vinden zodat ik aanstaande woensdag present kan zijn op de zo oergezellige Veluwse Stamtafel.
Hans,
( overvolle agenda .... hah! )
#3 | Geplaatst: 28 aug. 2023 19:30
Ik kom ook weer eens kijken. Tot woensdag!
#4 | Geplaatst: 28 aug. 2023 19:36
Ik kom ook. Met de carbtune voor MAST en bougies en pakking voor brinkcx
#5 | Geplaatst: 28 aug. 2023 22:26
Er is wat voor mij ! Ik kom !
#6 | Geplaatst: 30 aug. 2023 18:13
D'r zit net even een onweersbui in de weg en ik heb geen zin om met de auto te gaan. kom daarom half uurtje later aan denk ik, hopelijk dan nog redelijk droog ook.
Tot zo, Frans
#7 | Geplaatst: 31 aug. 2023 12:09 | Aangepast door: MAST
Op de terugweg gisteren viel de motor ineens uit. Bij het naderen van een stoplicht stopte het blok ineens. Met 1 druk op de startknop liep hij weer.
Even verderop viel mijn voltmeter uit, de motor bleef wel lopen. De voltmeter gaf op enig moment ook weer teken van leven, maar met een veel te lage spanning. (9volt ofzo)
De voltmeter bleef uitvallen en weer aangaan. De ene keer met een lage spanning, de andere weer met "normale" laadspanning. Bij een volgend stoplicht sloeg de motor weer af. Weer starten en met verhoogd toerental de motor aan de praat gehouden. Normaal loopt hij stationair prima.
Gelukkig heb ik het gered om thuis te komen. Nog geen tijd gehad om er verder naar te kijken. Ik vrees dat er iets mis is met de dynamo.
Update:. Vanavond de motor gestart. Liep meteen. Laadpanning 13.2V bij stationair draaien. Voltmeter werkt ' normaal'. Bedrading nagekeken, kan beter maar alles zat vast. Binnenkort maar weer een proefritje.
#8 | Geplaatst: 31 aug. 2023 23:14
Je specialiseert wel in heel aparte storinkjes
Kapotte dynamo onwaarschijnlijk. Die kan laden of niet, maar dan heb je nog altijd gewoon een tijdje stroom van de accu. Koppel eventueel gewoon even af, 3x geel connector lossen, eventueel ook regelaar maar wel tegelijk. Klinkt meer als losse bekabeling of slecht contact ergens, en dat ergens moet dan wel redelijk centraal zitten, zeg in bekabeling/connectors rond accu en contactslot anders zou niet alles uitvallen.
Succes met zoeken,
Frans
(droog thuis van de stamtafel, fraai zicht op die extra grote maan gehad onderweg)
#9 | Geplaatst: 2 sept. 2023 15:13
Dank voor het meedenken Frans! Ik heb waarschijnlijk de oorzaak van de storing gevonden. Er bleek een stekkertje van een extra aangelegde aardedraad los te zitten. Zonder die extra draad werkt de voltmeter niet. Een testrit heb ik nog niet gemaakt omdat ik wacht op een nieuwe remlichtschakelaar. Maandag hoop ik die te kunnen monteren.
Nu online: Gasten - 17
