Motor ploft
Schrijver J de Vries
#1 | Geplaatst: 22 juni 2024 15:08
Hoi,
Sinds mijn vorige bericht de carburateurs gereviseerd,
Kwam er ook achter dat de sproeiers verkeerd gemonteerd waren, dat zal de reden geweest zijn dat de motor niet goed liep.
Motor start nu direct en loopt wel goed, echter bij lage
Toeren ploft de motor nogal eens.
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Groet Jappie
Jappiedv
#2 | Geplaatst: 22 juni 2024 17:09
Valse lucht?
Schrijver borisz
#3 | Geplaatst: 25 juni 2024 22:04
Zijn de carbs gesynced?
#4 | Geplaatst: 25 juni 2024 23:24
Zijn je "cut off valves" in orde? Die ronde rubber dingen met een veer er tegen aan achter het ronde ding aan de zijkant van elke carb.? die zorgen er voor dat de benzine afgesloten word bij gas terug nemen, als die lek zijn gaat de motor ploffen bij gas terug nemen.
Het kan ook zijn dat je uitlaat niet gasdicht is, dat kan ook voor ploffen in de uitlaat zorgen.
#5 | Geplaatst: 26 juni 2024 06:57
Ik ga nakijken of er valse lucht kan zijn.
De carburateurs zijn niet gesynchroniseerd maar heb deze afstelling niet los gehad.
De cut off valves zijn voor beide carburateurs vervangen.
Jappiedv
Schrijver borisz
#6 | Geplaatst: 28 juni 2024 09:43
J de Vries:
Dat wil nog niet zeggen dat de afstelling nog juist is.
#7 | Geplaatst: 28 juni 2024 18:17
Dat klopt
Jappiedv
Schrijver Arnold
#8 | Geplaatst: 4 juli 2024 16:34
Laat even weten als het opgelost is, en wat het was, ik heb hetzelfde probleem.
Schrijver jappiedv
#9 | Geplaatst: 8 juli 2024 20:10
Ik heb nu eerst nieuwe bougiedoppen gemonteerd, oude zat wel een scheur in.
Nu binnenkort even testen.
jdv
Schrijver prosper
#10 | Geplaatst: 9 juli 2024 11:27
J de Vries
Ploft die alleen wanneer die koud is of ook na een tijdje? En weet je welke kant ploft? Bij mij ploft meestal de linker kant wanneer die nog wat koud is namelijk, wat over gaat zodra die warmer is.
Schrijver jappiedv
#11 | Geplaatst: 9 juli 2024 17:27
Bij mij volgens mij aan de rechter kant.
Meestal bij weinig gas tot stationair.
Doet ie ook als de motor op temperatuur is.
jdv
Schrijver jappiedv
#12 | Geplaatst: 9 juli 2024 18:27
Net even gereden maar zelfde resultaat.
Is er in het noorden iemand die de motor na zou kunnen kijken?
Afstellen e.d.
jdv
Schrijver jappiedv
#13 | Geplaatst: 10 juli 2024 19:25
Vandaag kleppen gesteld maar dat was prima.
Zou een storing in de cdi dit ook kunnen veroorzaken.
Ik lees dat daar ook veel problemen mee zijn.
Groet Jappie
jdv
Schrijver borisz
#14 | Geplaatst: 11 juli 2024 15:27
Ik had in dit topic van je al gemeld dat je wel bij mij langs kunt komen. Stuur me maar een PB dan kunnen we een afspraak maken.
Schrijver jappiedv
#15 | Geplaatst: 11 juli 2024 22:19
Gedaan
jdv
 Motor ploft
