Choke blijft niet 'hangen'
Schrijver RennerRemco
#1 | Geplaatst: 7 dec. 2024 11:13 | Aangepast door: RennerRemco
Dag allemaal,
Meestal is het probleem het tegengestelde; namelijk dat de choke blijft hangen.
Bij mijn CX500 (1982) is precies andersom.
Wanneer ik de chokeknop uittrek, veert deze direct weer terug.
En het is wat rottig om handmatig de choke op z'n plek te houden, terwijl je aan het rijden bent..
Ik heb natuurlijk het mechnisme bekeken, maar kan niet ontdekken of er iets is wat ervoor zorgt dat de choke niet meteen terugveert.
Heeft iemand enig idee waar ik verder kan kijken?
Of zou een nieuwe kabel soelaas bieden? (maar ik zou verwachten dat een oude kabel ervoor zorgt dat de choke juist wél blijft hangen)
--> inmiddels ben ik verder aan het zoeken (en prutsen). Klopt het dat je de chokeknop, normaal gesproken, een kwartslag moet kunnen draaien en je hiermee dan de choke 'vastzet'?
Want dat doet die van mij namelijk niet.
Dank voor het meedenken!
Remco
#2 | Geplaatst: 7 dec. 2024 14:05
Onder de rubberdop aan de bovenkant zit een ring met interne schroefdraad die bij aandraaien de boel meer aan zou moeten klemmen. In de praktijk werkt dat vaak niet, ouderdom, vuil, hard enz. Knop zelf draaien doet niets maar klemt mogelijk de boel wel even vast.
Een nieuwe kopen is de normale oplossing. Er zijn chinese vervangers die een paar klik-dingetjes er in hebben om de stand vast te houden, prima bedacht maar wat ik gezien heb werkte door beroerde kwaliteit ook niet echt
plezier, Frans
Schrijver Ron
#3 | Geplaatst: 7 dec. 2024 14:43
RennerRemco:
Dit zou idd moeten kunnen, kan natuurlijk zijn dat na 40+ jaar het niet meer werkt, dan wordt het zieken naar een goede gebruikte, of een imitatie nieuwe.
(Je zou er ook een wasknijper tussen kunnen zetten :giggle):
CX500 Eurosport project
2017 Moto Guzzi V9 bobber
"Per aspera ad astra"
#4 | Geplaatst: 7 dec. 2024 15:15
Als je wat lengte over hebt werkt het misschien als je de kabel iets anders richting de carbs routeert of er misschien zelfs een 360 graden krul in draait zodat hij wat stroever gaat. Zelf nooit geprobeerd overigens.
#5 | Geplaatst: 8 dec. 2024 15:56
Update; inderdaad die plastic ring aandraaien was de oplossing.
Dat gaat het handigste wanneer je het vastdraaien doet met die rubber'dop' die er bovenop zit.
Alles werkt weer.
Dank voor de tips!
Schrijver Ron
#6 | Geplaatst: 8 dec. 2024 17:05
Tóch weer goed zeg, dat het na zoveel jaren 'gewoon' werkt
