wel of geen spanningsstabilisator?
Schrijver josodl
#1 | Geplaatst: 7 jan. 2025 16:58
Ik wil mijn klokkenset van mijn CX 500 Euro vervangen omdat de wijzerplaat van de snelheidsmeter/kilometerteller nogal scharrig is. Nou zit er achter op de originele tellerunit een spanningsstabilisator voor de tank- en temperatuurmeter. Op de set die ik wil monteren zit hij niet. Nou blijkt uit het schema (Peters) dat op verreweg alle modellen van de CX 500/650 een spanningsstabilisator zit maar uitgerekend op het schema van de Euro staat hij niet aangegeven. Omdat het boordnet altijd nogal fluctueert kan ik me niet voorstellen dat tank en temperatuurmeters nauwkeurig aangeven als de spanning niet is gestabiliseerd.
Weet iemand hoe dit zit?
Het lukt me trouwens niet om een afbeelding bij te voegen.
Jos
Schrijver Ron
#2 | Geplaatst: 8 jan. 2025 17:01
Is fat een stabilisator, of een dingetje welke de spanning verlaagd? Ik kan me nog heugen dat deze de spanning verlaagd naar 7? Volt
2019 Moto Guzzi V85TT
"Per aspera ad astra"
#3 | Geplaatst: 8 jan. 2025 23:36 | Aangepast door: brinkcx
Bij de CX500E zit de spanningsregelaar voor de temperatuurmeter in het intrumentenpaneel gebouwd, zie nr.1 op deze (klik) onderdelen pagina. Zoals daar ook bij staat is dat gewoon een 7 volt constante spanning regelaar voor de temperatuur meter, net zoals er op de andere CX-en ergens een 12 naar 7 volt regelaar zit. Of de brandstofmeter daar ook gebruikt van maakt weet ik niet - geen schema voor de E bij de hand - maar dat lijkt me logisch.
Schrijver josodl
#4 | Geplaatst: 9 jan. 2025 00:25
Beide meters, zowel voor temperatuur als voor de tank zitten op die spanningsregelaar. Maar op diverse schema's o.a. voor de Euro, vind je die regelaar niet, dat is het gekke. Ik denk dat ik de bekabeling maar overzet, inclusief de regelaar . De meters op beide tellerblokken zijn identiek, met een weerstand van ca. 50 ohm. Ik heb ze getest op 7 volt en dan gaan ze beide naar de uiterste stand. het is dus niet zo dat sommige meters op 12 volt werken ( is ook niet logisch ivm spanningswisselingen in het boordnet).
Jos
#5 | Geplaatst: 9 jan. 2025 08:54
josodl:
In de meters van een 650E zit de 7 volt regelaar niet, dat zou de reden kunnen zijn dat er in die schema's geen regelaar te vinden is.
#6 | Geplaatst: 9 jan. 2025 15:53
Dat leek me nogal apart, geen 7 Volt, en daarom eens rond gesnuffeld op het net. Die 650ś bestaan tenslotte al lang dan heeft iemand er vast al eerder ongenoegen mee gehad en dat verteld. En idd, zie deze link (klik) naar de Australiërs.
Schijnt dat er voor de CX650E een soort regelaar met een bi-metaaltje in het tellerhuis zit (!!!!) dat iets regelt aan de spanning voor de (draaispoel?) meters.
Kortom, even goed kijken bij verandering in die hoek, niet zo simpel blijkbaar. Soms heeft Honda techniekjes die wel schijnen te werken maar niemand die ze begrijpt Zo heb ik nog een oliekoeler van een CBX650 liggen, nog niemand heeft me kunnen uitleggen hoe dat werkt...
#7 | Geplaatst: 11 jan. 2025 09:47
Volgens het schema in mijn 'Peters' handboek voor de CX500/650 heeft de CX500E wel degelijk een spanningsstabilisator/regelaar. De schema's in de verschillende uitgaven van dat boek verschillen soms , en soms flink, maar in mijn uitgave staan achterin de elektrische schema's en rechts bovenin is , vlak onder de 'alternator' het stabilisatie-ding te vinden.
( elektriek..altijd spannend ... )
#8 | Geplaatst: 11 jan. 2025 11:50 | Aangepast door: brinkcx
Goed, ik puzzel mee.
Ja, klopt voor de CX500E. Nou nu heb ik toevallig ook zo'n boekje en het dan maar eens opgezocht, in het Haynes boek (engelstalig) staat dan in het schema voor de CX500/650 E-D uitvoering een aardig detail:
650meter
hoe het dan wel aan elkaar zit voor de 650 is minder duidelijk
Schrijver josodl
#9 | Geplaatst: 17 jan. 2025 17:02
Dat verklaart een hoop.. In het Peters boek staat dat niet. Die tellerset van mij zal dan wel van een 650 zijn geweest denk ik. Ik heb de kabelboom van de oude teller maar overgezet, als ik de regelaar bekrachtig met 12V gaan de temp en benzinemeter netjes naar max dus het is volgens mij zo goed.
Jos
#10 | Geplaatst: 17 jan. 2025 22:49
josodl:
ik zou verwachten dat ze dan op de laagste stand blijven staan .... testen met de sensor aangesloten lijkt me?
