richtingaanwijzer met geluid
#1 | Geplaatst: 23 juni 2025 18:54
beste heren, ik had al een voorziening gemaakt met bij richting aangeven er een zoemer aan ging.
die werkte niet goed en had nu een kleine claxon gemonteerd.
die werkte goed tot op de terugweg van vechta.
soms wel soms niet.
ik zelf zit te denken aan eventueel een condensator erover heen te plaatsen.
spanningsval vermijden.
lijkt mij een electronica probleem en niet zo via de telefoon op te lossen.
de diodes zijn er in om te vermijden dat beide lichten branden.
wie is er handig hiermee, vind het makkelijk met geluid dan vergeet je de richtingaanwijzer niet uit te zetten.
groet norbert.
#2 | Geplaatst: 23 juni 2025 21:09
Heey Norbert,
Je moet eens kijken of je een clignoteur (knipperlicht relay) hebt met 2 of met 3 aansluitingen. Die met 2 aansluitingen is minder stabiel als je meer stroom gaat trekken wat je met een claxon al snel doet. Die met 3 aansluitingen is een elektronische en die heeft een massa aansluiting naar de min van de motor nodig. Meestal zit er al wel een groene draad in de buurt die je daarvoor kan gebruiken. Een elektronisch knipperlichtrelay koop je bij een automaterialen zaak.
#3 | Geplaatst: 24 juni 2025 11:54 | Aangepast door: amsilverwing
Electrische zoemer 85dB 12V - KS3612
12V 2-Pins Universele Elektronische Verstelbare Frequentie Vierkant Led Knipperrelais Motorfiets
de zoemer gewoon koppelen aan je knipperrelais.
en de zoemer gewoon onder je zadel zetten.
donateur 2026
#4 | Geplaatst: 24 juni 2025 23:32
ik heb al een autorelais, het probleem is dus met spanningsval denk ik.
denk dus een andere oplossing en niet direct wat anders kopen.
