Vraagje over blok omruilen
#1 | Geplaatst: 10 dec. 2004 09:52
Zou iemand mij kunnen vertellen of je een blok van een CX 500 GL D onder een een CX 500 A past, afgezien van de verschillende ontstekingen, het gaat dus om de ophanging
Schrijver joker@hondacx50 0.com
#2 | Geplaatst: 10 dec. 2004 10:22
Past
groeten, Ron.
#3 | Geplaatst: 10 dec. 2004 10:29
Kort antwoordje hè? Maar een Gl blok past zonder al te veel problemen in een A frame. Je noemde al de ontsteking, maar ook zoiets onverwachts als het koelvloeistofreservoir blijkt opeens niet meer te passen. En als je de radiator niet mee wisselt loop je kans dat je de thermostaat ook moet omwisselen.
Samenvattend, het kan. De problemen die je tegenkomt zijn overkoombaar.
Succes ermee!
Groeten, Ron
#4 | Geplaatst: 10 dec. 2004 13:36 | Aangepast door: Moderator
Heel veel dank voor de snelle reactie
john
Schrijver Orm
#5 | Geplaatst: 10 dec. 2004 14:53
Bij mijn motor is het precies anderom gebeurt: een cx500 blok in een gl500 frame.
Alles is overgezet, blok, carbs, radiator, ontsteking etc.
Orm.
Schrijver Guernica
#6 | Geplaatst: 10 dec. 2004 18:17
Konden jullie voordien niet even afspreken? CX op CX en GL op GL.... zoveel makkelijker toch? :-)
Alle gekheid op een stokje: ik las onlangs op de site dat je van het blok bepaalde onderdelen moet slijpen om het passend te maken. Even de zoekfunctie gebruiken dus.
Daniël
#7 | Geplaatst: 10 dec. 2004 18:34
Het is reeds bewezen dat je een Eurosport blok op een standaard CX kan zetten. Als je het achterste carter ook verwisselt met en standaard CX blok dan behoudt je ook gewoon de CDI ontsteking en hoef je niet met je bedrading te klungelen. Dat is gewoon passen en rijden. Is al reeds in de praktijk uitgevoer door Rob Davis dus ik weet dat het kan.
#8 | Geplaatst: 13 dec. 2004 10:03
Dat is ook wel gouden tip.
John
Schrijver maralf
#9 | Geplaatst: 13 dec. 2004 10:20
Ik heb niet alleen een gl blok in A
frame gehangen maar ook nog eens de 650 voor gepakt vanwege het zijspan een EML mini.
Moet nogsteeds een foto hiervan maken en opsturen.
Members - 1 [ bertus78 ]
