Ff voorstellen en n vraag over CX500A bobine vervanger
Schrijver Lourens
#1 | Geplaatst: 3 juli 2026 21:09
Na vele jaren van duitse boxers gereden te hebben nu de switch gemaakt naar n Honda CX500 - ja waarom, .... wel uitstekende cilinders op n motorfiets vind ik mooi en deze 2 cilinder geeft ook n mooie roffel, voor kleine toerroutes lijkt me dit n prima buddy. Van dit type zijn nog zat onderdelen te koop en er zit geen onnodige electronica op.
Ik dacht n goede koop te hebben gedaan, motor had weinig gelopen en leek me in goede staat ....maar er bleek toch wat mis te zijn.
De motor slaat slecht aan en als hij warm is slaat hij zonder waarschuwing af. De carburateurs zijn schoon en heb er toch zo'n 100km mee gereden dus de oude benzine is opgestookt.
In eerste instantie heb ik de de CDI unit vervangen voor n MarcoBecker ontstekings module. Echter de problemen, slecht starten en afslaan als hij warm is bleef gelijk.
Ik heb nu de originele bobines eraf gehaald en door gemeten, primaire spoel 0,8ohm, secondaire spoel 12,7Kohm.
De waardes lijken ok ? Ik vermoed echter dat bij t opwarmen de spoelen niet of slecht werken (de vonk is petit) en wil nu de bobines uitwisselen.
Kan iemand mij zeggen welke compatibel zijn met de MarcoBecker unit en de CX500A ??
Lourens Zonneveld
Geen idee hoe ik hier n foto kan plaatsen ?
Schrijver Frans71
#2 | Geplaatst: 3 juli 2026 21:46
Zit er verschil tussen het gedrag bij een heel klein beetje gas geven en flink gas geven? Als de ontsteking zwak is wil de motor vaak wel lopen als je heel voorzichtig gas geeft. De compressie is dan heel laag. Geef je veel gas dan neemt de compressie toe en lukt het niet meer om een vonkje te trekken. Ik heb dat ooit hij een auto gehad en het waren inderdaad de bobines.
Wellicht ook even je hoofdzekering en spanningsregelaar checken. Die doen met je nieuwe cdi ook mee in het verhaal, al had je de problemen daarvoor natuurlijk ook al.
Groet, Frans
Honda CX500C 1981 85000km
#3 | Geplaatst: 4 juli 2026 10:15
Welkom hier Laurens.
Als je foto's wil plaatsen vind je bij de FAQ's een uitleg hoe je dat kan doen.
Je zou kunnen kijken of je een setje bobines van een andere cx op jouw motor kan zetten en of het probleem daarmee wordt opgelost.
Maar de bobines staan er niet om bekend kapot te gaan. Het probleem zit dan bij de stator of de cdi. (en dat zou met de marco B unit opgelost moeten zijn)
#4 | Geplaatst: 4 juli 2026 11:11
Hallo Lourens, welkom!
Even over die bobines : de waarden die je meet lijken inderdaad goed, maar die dingen gaan maar zelden kapot. Zeker niet met zń tweetjes tegelijk, en als er ééntje slecht is dan zou je verwachten dat de motor zo nu en dan op één cylinder ging starten/lopen. Kijk voordat je dat gaat vervangen eerst ook naar de standaard dingen en een paar specifiek CX zaken :
- pickup spoelen doormeten (zie motofaction), connectors ook nazien,
- bougie kappen (meet weerstand naar bobine?)
- compressie, klepjes gesteld
- 12 V meten
- luchtfilter, benzine filter(s) in leiding en tank
- vlotter niveau
de betere puzzeltjes
plezier, Frans
Schrijver Lourens
#5 | Geplaatst: 5 juli 2026 12:21
Hi Frans, bedank voor je reactie - het probleem is boven water - slang v benzinekraantje verwijderd en daar kwam geen benzine uit - tankdop verwijderd en de benzine stroomt rijkelijk - gestart zonder tankdop en hij start en blijft mooi door roffelen - aan de buitenkant v d benzinedop niets te zien - t gaatje v 1,5mm (schat ik) is open - ik weet niet of de dop te demonteren is om de binnenkant schoon te maken (zit hier een membraan in?)
Gr Lourens Z
En bedankt, fijn dat er mensen mee denken 🙏
#6 | Geplaatst: 5 juli 2026 19:29
Klassiek gevalletje dus
