Gezocht, stokje richtingaanwijzer achter (CX500B)
Schrijver Tissa
#1 | Geplaatst: 29 aug. 2026 17:22
Van de week is bij mij van het knipperlicht links achter het stokje waar hij aan vastzit afgebroken. Heeft iemand deze toevallig liggen? Lijkt erop dat het CX500B specifiek is qua afmetingen. Moet 15 centimeter zijn. Zie afbeeling, iemand?
stokje
Honda CX500B 1982
Saab 900GLi 1982
#2 | Geplaatst: 29 aug. 2026 21:43
Ik heb ook een B maar herken deze niet, mede omdat er bij mij een kofferrek op zat denk ik. Waarschijnlijk heb ik dan ook niet de originele er op zitten.
#3 | Geplaatst: 29 aug. 2026 22:02
Die "lange" versie is niet op alle B versies gebruikt, hangt van land af waarvoor de motor gemaakt was en de voorschriften toen daar. Beetje zeldzaam ......
Schrijver Tissa
#4 | Geplaatst: 30 aug. 2026 18:38
Bij kofferrek heb je inderdaad niet zo'n ding.
Was er al achter gekomen dat die zeldzaam is helaas. Maar vandaar dat ik hier even informeer.
Honda CX500B 1982
Saab 900GLi 1982
Schrijver borisz
#5 | Geplaatst: 2 sept. 2026 15:07 | Aangepast door: borisz
Zou je het onderdeel eens kunnen meten?
dan kan ik zien of ik iets heb liggen.
Edit: ik zie net dat het 15cm moet zijn.
#6 | Geplaatst: 2 sept. 2026 22:36 | Aangepast door: brinkcx
Zoiets linkje Ebay (D) (klik) ?
Schrijver Tissa
#7 | Geplaatst: 8 sept. 2026 20:10
Zoiets ja!! Stom dat ik niet eerder te tijd heb gehad om even hier te komen kijken. Maar lijkt met andere afmetingen hebben die GL, kan dat kloppen of hadden die dezelfde beugels?
Honda CX500B 1982
Saab 900GLi 1982
Schrijver Tissa
#8 | Geplaatst: 8 sept. 2026 20:19
borisz:
Heb je toevallig kunnen kijken? Alvast bedankt
Honda CX500B 1982
Saab 900GLi 1982
#9 | Geplaatst: 8 sept. 2026 23:08
Tissa:
kan dat kloppen
geen idee..... had alleen even een zoekterm bij ebay er in gestopt, leek me een goede aanpak om wat te vinden wat je zoekt
Schrijver borisz
#10 | Geplaatst: 9 sept. 2026 09:27
Tissa
Ik ga in de loop van de dag naar m'n werkplaats, zal dan even kijken wat ik nog op voorraad heb.
Schrijver borisz
#11 | Geplaatst: 9 sept. 2026 21:06
Ik heb gekeken maar ik heb niks liggen.
#12 | Geplaatst: 12 sept. 2026 10:10 | Aangepast door: JiMi
Is het misschien mogelijk om het te vervangen door een stuk draadeind met evt. een verloopje ertussen?
Schrijver Tissa
#13 | Geplaatst: 12 sept. 2026 17:44
Het kabeltje voor het lampje moet erdoorheen lopen en het moet er ook wel mooi uitzien.
Iemand heeft ook geopperd dat je het kan maken met een messing buisje. Echter is het probleem dat het deel met draadeind een kleinere diameter heeft dan het deel na de verdikking (het stukje waar de mijne doorgebroken is) waar het lampje vastklemt.
Heb dus nog steeds niet echt een oplossing
Honda CX500B 1982
Saab 900GLi 1982
Schrijver borisz
#14 | Geplaatst: 13 sept. 2026 10:07
Er zijn ook holle draadstangen te krijgen. over het lelijke draadgedeelte zou je eventueel een ander buisje (in chroom of kleur) kunnen schuiven zodat het er weer netjes uitziet.
Hier een LINK
Schrijver PHGL500
#15 | Geplaatst: 21 sept. 2026 16:36
hoi!
ik had je op het Saabforum al voorbij zien komen. je had deze website dus al gevonden. ik zal eens kijken wat ik op de plank heb liggen. ik heb enige tijd geleden (als in: vorig jaar) een husseltje onderdelen overgenomen van iemand in de buurt van Assen, misschien dat daar een setje achterknippers in zit.
P.-H.
(Jungleman op Saabforum)
GL500 73k miles |
2x Saab 9000 |
Pan European 1100 & 1300 |
Volvo V70 |
Meeste gebruikers ooit online: 417 [< 1 dag]
Gasten - 417 / Members - 0
