Vreemd probleempje...neutraallampje en oliedruklampje doen het opeens niet meer
Schrijver BofHond
#1 | Geplaatst: 26 sept. 2026 20:43
Wat heb ik nou weer een mijn (motor) fiets hangen? Het neutraallampje en oliedruklampje doen het niet meer. De lampjes zijn goed en ook de connectoren van zowel de neutraal als de oliedruk zijn in goede conditie dus het ziet ernaar uit dat ze geen stroom krijgen. Het bedradingsschema laat ook zien dat beide lampjes via dezelfde zwarte draag gevoed worden. Verder werkt alles prima en de motor start goed. De enige aanpassing die ik onlangs heb gedaan is het plaatsen van een Ignitech ontstekingsunit, kan het daar iets mee te maken hebben?
Wie weet waar ik moet zoeken?
Winnaar Mooiste CX 2025 Honda CX Treffen 2025
Donateur 2025
CX500C Bobber '83 Moto Guzzi California 1100 '95 CX500C Dual Sport Project
#2 | Geplaatst: 26 sept. 2026 20:55
Die lampjes hebben dan blijkbaar geen 12-volt, de zwarte draad naar de fitting(en) is ergens onderbroken. Kijk even op het schema, ergens los of gebroken, zekering OK? De schakelaartje voor neutraal en olie verbinden naar de min, die gaan niet tegelijk kapot en waarschijnlijk zal de temperatuur meter ook niet werken omdat ook de 7 Volt er niet meer is
Schrijver BofHond
#3 | Geplaatst: 26 sept. 2026 21:10
Hoi Frans, zekeringen zijn ok en de temperatuur meter doet het ook gewoon. Bedrading ben ik aan het bekijken maar tot nog toe niks gevonden....kan gelukkig wel rijden Maar handig is het niet dus ik zoek rustig verder waar dit euvel vandaan komt.
Donateur 2025
#4 | Geplaatst: 26 sept. 2026 22:10
Gewoon met de meter zoeken waar de 12V naar die bolletjes ophoudt
Als het niet te vinden is of een breuk ergens waar je er niet bij kan zelf apart 12V naar die lampjes brengen met eigen draadje, wel van achter een zekering natuurlijk.
Schrijver BofHond
#5 | Geplaatst: 28 sept. 2026 22:29
Ik heb je goede raad opgevolgd Frans. Meten is weten tenslotte. Er zat een breuk in de zwarte draad tussen de stekker en de lampjes, precies op de plek waar de draad gesplitst wordt om vervolgens naar neutraal of olie lampje te gaan. Even opnieuw gesoldeerd en een krimpkousje erover en de zaak werkt weer Nu nog even alles opnieuw tapen en in elkaar zetten, moet lukken voor de stamtafel van woensdag!
Donateur 2025
