Lager uit lagercup
Schrijver marcellangenber g
#1 | Geplaatst: 1 feb. 2005 17:04 | Aangepast door: marcellangenberg
Beste mensen hoe krijg ik de lagerschaal uit de lagercup van mijn achtervork/frame.
#2 | Geplaatst: 1 feb. 2005 17:35
welke lager schaal bedoel je en wat voor type motorfiets gaat het en jaar
ouwe-jan
#3 | Geplaatst: 1 feb. 2005 18:36 | Aangepast door: marcellangenberg
Beste jan het is een cx 500 uit 1979
en het gaat om de lagerbus die in het frame zit waarin de lagerschaal zit
#4 | Geplaatst: 1 feb. 2005 18:56
Ja da's een lastige. Misschien een gat erin boren, draad tappen en een bout erin draaien? Of met een Dremel in stukken slijpen?
Waarom moet het ding eruit? Ga je 't poedercoaten?
#5 | Geplaatst: 1 feb. 2005 18:57
bedoel je de lagers in de achtervork of het frame zelf,de lager die in het frame kan je zo eruit tikken maar die in de achtervork zit ,dus de buiten ring van deze lager moet je een schuif hamer gebruiken anders krijg je deze er niet uit, er zijn Honda dealers die zo`n schuif hamer hebben vraag of ze het even voor je willen doen.
groeten ouwe-jan
#6 | Geplaatst: 1 feb. 2005 19:09 | Aangepast door: marcellangenberg
Het is het lager dat in het frame zit. het lager zit zelf in het lagercup, of is dat zoms eengeheel
#7 | Geplaatst: 1 feb. 2005 19:22
marcel zet even je e-mail adres hier op dan krijg je een foto opgestuurd metde berugte hamer er op
#8 | Geplaatst: 1 feb. 2005 19:23 | Aangepast door: marcellangenberg
marcellangenberg@xs4all.nl
#9 | Geplaatst: 1 feb. 2005 20:09
Marcel: met co2 lasapparaat , of el 220 lasapparaat eem lasrups op het loopvlak van de buitencup leggen. Oppassen dat je niet op het frame last.
Evt een boutje of stukje strip meelassen. dan de cup af laten koelen.
door het koelen krimpt de las zo erg, dat de cup los in het huis zit, je kan hem er zo uitschudden , uitnemen, en zeker als je er iets an last.
Groeten Theo.( die dit al meerdere malen gedaan heeft)
#10 | Geplaatst: 1 feb. 2005 20:14
Jan en Theo bedankt zover voor jullie oplossingen
We gaan het proberen
Groeten Marcel
#11 | Geplaatst: 1 feb. 2005 20:15
Theo moet je wel kunnen lassen ik wel maar 99 procent niet,heb je toch van hulp buiten af nodig
ouwe-jan
Schrijver Pluis
#12 | Geplaatst: 4 feb. 2005 17:04
Als het is voor het poedercoaten: ik heb hem laten zitten.
Ik heb daarvoor de buis afgesloten met een stukje blik en dat later weer eruitgehaald. Brandschoon!
 Lager uit lagercup
