Voorvork op lucht???????????
Schrijver John Verschuren
#1 | Geplaatst: 15 maart 2005 12:05
ALLEMAAL
Heeft iemand een idee hoe je een voorvork op lucht moet onderhouden,moet er bijv. wel olie in(smering ) en zo ja, hoeveel dan
John
JWVerschuren
Schrijver andre meuwese
#2 | Geplaatst: 15 maart 2005 14:45
dit staat er in mijn boek
(ATF)olie
Inhoud vooryork: Linker poot Rechter poot
CX500, CX500 A, CX500 B, CX500
1978/1979, CX500 C-B; CX500 C en CX500 D
1979/1980 135 cm3 135 cm3
CX500 C 1981/1982 220 cm3 220 cm3
CX500 D 1981 185 cm3 185 cm3
CX500 E-C 265 cm3 250 cm3
Alle GL500, GL500 D en GL500 I modellen 210 cm3 210 cm3
CX650 C 480 cm3 480 cm3
CX650 E-D 290 cm3 275 cm3
GL650, GL650 D2.E, GL650 I 275 cm3 275 cm3
Luchtdruk -bij koude uitgeveerde vork:
CX500 C 1981/1982, CX500 D 1981 0.7-1.1 bar
CX500 E-C, alle GL500, GL500 D en
GL500 I modellen 0,8-1,2 bar
CX650 C" CX650 E-D 0-0.4 bar
GL650, GL650 D2-E. GL650 I 0,4-1,2 bar
Alle oyerige modellen geen lucht in vork
#3 | Geplaatst: 16 maart 2005 12:10
Dank u
John
JWVerschuren
#4 | Geplaatst: 16 maart 2005 18:49
geen perslucht gebruiken anders blaas je de keringen door
Groeten
Schrijver jasper
#5 | Geplaatst: 17 maart 2005 13:27
en hoeveel druk mag/kan er in de pro-link achterpomp van een gl500d/82?
weet iemand dat ook?
Schrijver Roelof
#6 | Geplaatst: 17 maart 2005 14:42
Hallo Jasper,
Dit type algemene vragen kun je snel beantwoord krijgen door de zoek-functie, bovenaan het prikbord te gebruiken.
Voor wat betreft je vraag, luidt het antwoord als volgt:
CX500 E-C, GL500 1981, 1982, CX650 E-D, GL650 : 0 - 5,0 bar.
GL500 D-C, GL500 1 1981, 1982, GL650 D2-E, GL650 1 : 1,0 - 5,0 bar.
Succes.
Schrijver roel_281
#7 | Geplaatst: 18 maart 2005 19:23
Kan je dat gewoon bij de pomp doen of passen die nippels niet?
Schrijver Roelof
#8 | Geplaatst: 18 maart 2005 20:37
Nippels passen. Doe het wel met beleid zodat e.e.a. heel blijft! Ik heb achter 5,0 bar, bevalt prima.
De 0,4 bar voor heb ik veiligheidshalve maar met een voetpomp gedaan. Voorkomen is beter dan genezen!
Schrijver roel_281
#9 | Geplaatst: 18 maart 2005 22:05
Ok bedankt,ga morgen voor het eerst met deze cx op pad en ga dan eerst even de vering controleren
