Lagerschotels balhoofd
Schrijver mbgroen
#1 | Geplaatst: 19 april 2005 11:22 | Aangepast door: mbgroen
Ik ben van plan om het frame van mijn CX500 te laten gridstralen en poedercoaten. Nu heb ik het frame inmiddels vrij, maar vraag me af of het nodig is om de twee lagerschotels in het balhoofd te verwijderen. Is dit überhaupt nodig of kan ik ze anders eventueel afschermen? Wanner ze eruit moeten is dit gewoon een kwestie van grof geweld? Dezelfde vraag geldt voor de lagerschotel onder op de as door het balhoofd. Iemand tips of ervaring?
Oh ja, hij is momenteel te bewonderen op http://members.home.nl/mbgroen Het idee is dat hij er uiteindelijk gaat uitzien als het plaatje op de frontpage.
Vast bedankt voor jullie info....
Michiel
Schrijver fjmiedema
#2 | Geplaatst: 19 april 2005 11:36
Je zo wie zo je balhoofd-buis afdekken, anders komt je lagerschaalzitting in de balhoofdbuis vol met poedercoating. Je kunt dus best de binnenschalen laten zitten. Vertrouw je het niet dan kun je zonder grof geweld de lagersschalen er uit tikken. Bovenste schaal van onder uit, en onderste schaal van boven. Als je het frame dan weer terug heb, kun je ze met een hardhouten blokje weer op hun plaats tikken zonder beschadeging. Ik heb m'n frame op laten poedercoaten en de balhoofdbuis met een paar grote ringen en een stuk draadeind afgesloten. Werkt prima. Veel succes!
Gr. Folkert
#3 | Geplaatst: 19 april 2005 17:26
Afsluiten (zoals beschreven) is makkelijker dan verwijderen. Immers de poedercaoting komt dan ook in de 'zitting' van de balhoofdcups en het is een heel gefriemel en gedoe om die er dan weer goed in te krijgen.
Schrijver mbgroen
#4 | Geplaatst: 19 april 2005 19:36 | Aangepast door: mbgroen
Perfect, ga ik zeker zo doen. Achteraf gezien zo simpel :-)
Blijf ik echter nog met een vraag zitten, hoe krijg ik de lagerschaal aan de as door de "balhoofdbuis" los?
Ik wil het onderste gedeelte (Zwart) ook graag mee laten nemen met poedercoaten.
Folkert en Hans vast ontzettend bedankt voor de hulp....
Michiel
Schrijver janreb
#5 | Geplaatst: 19 april 2005 20:59
Ik begrijp de vraag niet. De lagerschalen hoeven er niet uit als de beide lagers goed zijn, dus geen zwaar punt bij het draaien van het stuur. Afdekken van de lagers geschied door 2 schijfjes multiplex die een iets grotere doorsnee hebben dan het balhoofd. Deze worden bevestigd door een draadeind door het balhoofd en de gaten in het midden van de schijfjes. De moeren op de uiteinden van het draadeind houden de schijfjes op hun plaats.
Reyer
#6 | Geplaatst: 19 april 2005 21:00 | Aangepast door: Hans
Niet lospeuteren die lagerschaal op het onderste vorkelement.
Afplakken met stevige textieltape.
Na het stralen wel even controleren of die cup nog goed afgeplakt is.
Schrijver mbgroen
#7 | Geplaatst: 19 april 2005 23:20
Dank je Hans, alles is inmiddels klaar om gestraald en gepoedercoat te worden. Breng het zaterdag weg.
Hou jullie op de hoogte van het resultaat....
Michiel
Nu online: Gasten - 9
