max 20 kW?
Schrijver stefantollenaar
#1 | Geplaatst: 18 mei 2005 21:42
Mijn cx heeft op de uitlaatbochten (bij de balansdemper) de tekst "20 kW" staan. De motor is uit duitsland geimporteerd. Kan het zijn dat het vermogen 'geknepen' is ivm rijbewijs of verzekering in Duitsland? Ik heb vaag wel es zo iets gehoord...
#2 | Geplaatst: 18 mei 2005 22:15 | Aangepast door: brinkcx
Kan wel kloppen. Met "gewone" bochten en carburateurs zou je op de normale 50PK moeten komen. Zoek eens op de Duitse CX sites met als zoekwoord "entdrosselung"
Alle de nodige sproeiers wisselen schijnt ook te gaan (ipv de carbs zelf), en de carbs zelf hebben een andere code (27 PS= VB 36 B // 50 PS=VB 36 A). Er zijn ook luitjes daar die de bochten willen uitboren, geen idee of dat kan. Succes !
#3 | Geplaatst: 20 mei 2005 12:13
Bij een duitse gedrosselde is de breperking in vermogen het resultaat van uitlaatbochten + carbs.
De aanduiding 20 kW staat ingestanst zowel in de bochten als op de carbs.
Met alleen het veranderen van de sproeierbezetting en het vervangen van de bochten krijg je volgens mij niet het volle vermogen terug. De carbs zijn anders (minder doorlaat), hetgeen ook blijft uit een andere codering (zie hierboven).
#4 | Geplaatst: 21 mei 2005 09:36
ik heb een setje carburateurs liggen en ook 2 (wat roestige) bochten: eens kijken wat het erop knutselen van deze spullen voor effect heeft!
Overigens is de code op de huidige carbs iets van VB 28 A (en nog enkele vage tekens). Deze kom in niet in de literatuur tegen?!
Schrijver voeter
#5 | Geplaatst: 21 mei 2005 22:03
De aanduiding 20kW op de carbs staat net onder de vacuum deksels boven het inlaatspruitstuk. Het beste is dit te zien op de linker carb.
Ron
#6 | Geplaatst: 24 mei 2005 23:39 | Aangepast door: stefantollenaar
Nou, vanavond de bochten & carburateurs verwisseld. Testrijden levert de conclusie dat vooral gas geven bij hogere snelheden veel meer acceleratie oplevert. (zo van 80 naar 140) Dat is duidelijk anders dan met de andere set. Ik ben tevreden (:-)
Nu synchroniseren & stationair afstellen (ik gebruik een slang met beetje olie erin in een U-bocht, die ik aan beide zijden verbind met de inlaatspruitstukken: met wat experimenteren stel je dan de boel behoorlijk mooi af (denk ik... heb het nooit nagemeten). Doen anderen dit ook wel? Ervaringen?
{27 mei}
Nou, de stelschroef + borgmoer zitten wel heel vervelend bereikbaar... En als je er ook maar ietsjepietsje aanzit dan verloopt de afstelling weer!! Maar kben uiteindelijk tevreden met het resultaat.
 max 20 kW?
