koppeling gaat zwaar en ontkoppelt matig
Schrijver beheerde
#1 | Geplaatst: 24 juni 2005 23:58
Mijn cx650 heeft een eer ware koppeling. Ook ontkoppelt hij matig, dit merk je vooral omdat je hem moeilijk in zijn vrij krijgt als de motor stil staat. Koppelingsplaten zijn nog goed. Heeft dit met de veren (drukgroep) te maken? Wie helpt me op weg?
Met groeten,
Eelco van Heerde
#2 | Geplaatst: 25 juni 2005 00:16
Wedden dat je koppelingskabel versleten is?
Schrijver gompie
#3 | Geplaatst: 25 juni 2005 00:28
Zelfde geval heb ik met m'n 650.
Hij schakelt redelijk zwaar en als je hem in z'n 1 zet en start (met de koppeling in, duh...) wil hij naar voren kruipen.
Een koppelingskabel dus, voor een cx650e.
Waar kan je die dingen bestellen?
Groeten, Dirk
#4 | Geplaatst: 25 juni 2005 08:49
let op ,het kan ook een verkeerde handel zijn er zijn drie type`s daar in ,misschien is de ontkoppelling handel eens stuk geweest en dan een verkeerde gemonteerd,dit zelf meegemaakt dus acte hier van
ouwe-jan
Schrijver puk
#5 | Geplaatst: 25 juni 2005 12:51
doordat de koppelingskabel , gevlochten staal draden zijn , wordt deze na een aantal jaren , zoals een elastiek , de afstand die je met het hendel aflegt blijft dan wel hetzelfde , maar aan het koppelings hendel aan het blok wordt er minder getrokken , en dat is ( meestal ) de reden van slecht ontkoppelen , indien de platen en drukveren goed zijn
Schrijver janreb
#6 | Geplaatst: 25 juni 2005 13:36
De werking van de koppeling van een CX is erg gevoelig voor een soepel glijdende kabel en juiste en schone olie in het blok. In mijn 13-jarige ervaring met mijn CX Heb ik meerdere malen het euvel van de zware bediening kunnen verhelpen door in ruime mate wd40 in de koppelingskabel te spuiten en op de nippel in de handel die soepel moet kunnen draaien. Ook moet de kabel niet een te scherpe knik maken. Daarnaast kunnnen er natuurlijk mechanische problemen zijn in de koppeling zelf zoals beschadigde randen van de korf, maar dat is minder waarschijnlijk. Succes,
Reyer
Schrijver beheerde
#7 | Geplaatst: 25 juni 2005 14:37 | Aangepast door: beheerde
Een versleten kabel..... Dat het zwaar gaat kan ik me voorstellen door meer wrijving in de kabel. Maar is dit ook de verklaring voor het niet volledig ontkoppelen? Tot nu toe kende ik alleen versleten banden en zo leer je iedere dag weer bij. Sorry, bericht vanmorgen getypt en 's middags op verzenden gedrukt en tussentijds is het antwoord al gegeven.
Bedankt!
Met groeten,
Eelco
Schrijver janreb
#8 | Geplaatst: 25 juni 2005 14:48
Wellicht kan de kabel wat strakker gesteld worden als hij eenmaal soepel glijdt. En hoe zit het met de scherpe bochten in de kabel en de kwaliteit van de olie?
Reyer
Schrijver gompie
#9 | Geplaatst: 26 juni 2005 07:04
In mijn geval ga ik ervanuit dat je met WD40 wonderen verrichten kan.
(de naam WD40 is trouwens ontstaan uit een combinatie van de initialen van de fabrikant en het feit dat dit de veertigste poging was een nieuw soort kruipolie te maken...)
De kabel heeft nergens een knik o.i.d.
Ik ga hem vandaag eerst eens badderen met kruipolie en kijken of hij te stellen is.
#10 | Geplaatst: 26 juni 2005 13:07
een oplossing; zoals al vele malen gezegd, Nieuwe kabel, en het probleem is opgelost.
groeten Theo.
Schrijver beheerde
#11 | Geplaatst: 13 juli 2005 23:32
En inderdaad, ik heb 2 euro geinvesteerden een paar druppels olie. Met de spreekwoordelijke pink gaat hij weer. ie daarhet nut van een forum, had ik toch bijna de drukgroepvervangen. Met koude motor ontkoppelt de motor nog matig, maar volgens mij is dit een kwaal.
Schrijver janreb
#12 | Geplaatst: 13 juli 2005 23:45
Volgens mij is het geen kwaal van de CX dat hij matig ontkoppelt. Olie verversen verricht wonderen.
Reyer
Schrijver joker@hondacx50 0
#13 | Geplaatst: 14 juli 2005 18:24
Even een kleine muggezifterij.
WD 40 is niet vernoemd naar de initialen van de maker, maar naar de functie van het spul.
NASA zocht naar een waterverdrijvend middel,en dat werkte inderdaad na de 40-ste poging.
Water-Displacement 40, dus eigenlijk.
Maar dit terzijde.
Ron.
Schrijver beheerde
#14 | Geplaatst: 14 juli 2005 20:04
Olie net ververst, geen verschil. Ik heb twee motoren geprobeerd voor ik de mijne kocht. Beide hadden de neiging weg te kruipen en af teslaan wanneer je met koude motor ontkoppelt. Ditis over wanneer de motor warm is. ?????
Eelco
