moter vonk wel,maar start niet(HELP)
Schrijver pino
#1 | Geplaatst: 3 aug. 2005 19:09
wie kan me helpen..heb moterblok gewisselt van cx..ouwe liep wel maar was toe aan revisie..maar het andere blok wil niet aan slaan..vonkt wel en krijgt ook benzine..wat kan dr aan de hand zijn..groeten patrick
#2 | Geplaatst: 3 aug. 2005 20:25
Met voldoende benzine en een vonk moet het zaakje lopen. Probeer het eens met start pilot via het luchtfilter of giet een beetje wasbenzine via het bougiegat bovenop de zuigers. Loopt de motor dan nog niet mogelijke oorzaken:
- defecte killschakelaar
- vonk op verkeerde moment/te zwak
- te zwakke accu
- te weinig compressie
- verkeerde kleptiming/-speling
- nokkenasketting niet goed (paar tandjes verkeerd) gemonteerd
Het zal toch niet zo zijn dat je een CDI blok hebt gewisseld met een transistorontstekings blok (of andersom) !?
Loop alle aansluitingen (blokstekkers) na opcorrosie / goede bevestiging.
Succes met de zoektocht. En laat ons de oorzaak / oplossing weten.
Schrijver janreb
#3 | Geplaatst: 3 aug. 2005 22:42
Zou het kunnen zijn dat de aansluiting van de bobines is verwisseld??
Schrijver edward
#4 | Geplaatst: 4 aug. 2005 12:03
Gisteren had Coen precies hetzelfde akkefietje. Wat bleek...benzine in carbs was te oud. Dit komt bij oudere types wel vaker voor, volgens Coen. Al staan ze maar twee weken stil...altijd startproblemen vanwege "oude" benzine. Dus voordat je "ingewikkeld" gaat doen...het kan lonen je brandstof te verversen (vergeet je carbs niet te legen).
Succes,
Edward
Schrijver pino
#5 | Geplaatst: 4 aug. 2005 12:14 | Aangepast door: pino
ik denk dat ik eerst maar eens de ouwe benzine ga wisselen..aan gezien het blok nog intact is ga ik er maar van uit dat het binnenin het blok allemaal oke is..het enige van ik denk dat het misschien temaken heeft met teweinig compressie..bedankt voor de tips alvast.. gr patrick
#6 | Geplaatst: 4 aug. 2005 17:09
Patrick van doen leert men en met vragen krijg je altijd antwoord
maar als het lukt dan graag een mailtje terug op de Site
Ouwe_jan
p/s er kunnen een paar kleppen open blijven staan,vandaar geen comp
#7 | Geplaatst: 4 aug. 2005 17:16
Kijk ook je CDI-stekkers een goed na op aansluitingen en draadkleuren...
Zorg ook voor een ramvolle accu, of hang die van de auto er even bij aan voor meer power.
Groeten
Ray (die weet dat je een CX ook snel verzuipt)
Schrijver marco becker
#8 | Geplaatst: 5 aug. 2005 13:19
Mocht je er dan nog niet uit komen, dan kun je me even bellen. Tel 0321 312336
Groetjes Marco Becker
