vraagje
Schrijver marnix
#1 | Geplaatst: 5 aug. 2005 10:43
de motor draait perfect,na bijvb 50 km te hebben gereden,motor af leggen 2min later opnieuw starten .de motor slaat niet direct aan maar geeft eerst een flinke knal en draait vervolgens terug als een zonnetje.
Zou het misschien iets te maken kunnen hebben met het niet afsluiten van de vlotternaaldjes?
#2 | Geplaatst: 5 aug. 2005 11:03
Het zou kunnen dat je uitlaat niet gasdicht is, vandaar de knal. Check de afdichting bij de collector box. Heb je uitlaatpasta gebruikt? Dat spul helpt om een goede dichte verbinding te maken.
Een warme motor altijd starten zonder choke en met 1/8 draai gashendel open.
Schrijver edward
#3 | Geplaatst: 5 aug. 2005 11:22
Hoi,
Ik denk niet dat dat met je vlotternaaldjes te maken heeft. Als die niet goed afsluiten gaan je carbs overlopen. Er komt bij het starten kennelijk teveel brandstof vrij (zie bijdrage Floris, die altijd gelijk heeft). Dus let op met herstarten. Of je carbs staan te rijk afgesteld, maar daar heb ik verder weinig verstand van.
Succes,
Edward
#4 | Geplaatst: 5 aug. 2005 12:05
Het lijkt me vreselijk om altijd gelijk te hebben want dat betekent dat er niets meer te leren valt. En dat zou het leven erg saai maken.
Het knallen kan ook duiden op een verkeerde timing van de ontsteking, maar aangezien je schrijft dat de motor verder goed loopt lijkt dit minder waarschijnlijk.
#5 | Geplaatst: 5 aug. 2005 12:51 | Aangepast door: Hans
Riekt inderdaad naar een ondichtheid in het uitlaatsysteem dan wel ergens het trekken van iets valse lucht in het inlaatsysteem.
En Floris, indereen heeft zijn eigen leertraject en -momenten.
Schrijver puk
#6 | Geplaatst: 5 aug. 2005 17:15
Marnix , meet je compressie eens na , zou kunnen dat er een uitlaatklep licht is ingebrand , vandaar het mogelijk goed starten bij koude motor en slecht bij warme , omdat de speling anders is en het materiaal zich zet
 vraagje
