knipperautomaat
Schrijver deaffy
#1 | Geplaatst: 19 aug. 2005 22:58
hallo,
heb een cx500c uit 1983,
vandaag hebben mijn knipplichten het begeven, deden het altijd goed, maar knipperden op het laatst maar even en bleef dan gewoon constant branden, en nu dus helemaal niets meer dacht dat de automaat in de koplamp zat, maar dus niet, weet iemand waar die zit bij het custom model, denk dat het daaraan licht,
bij voorbaat dank voor jullie raad
en wie heeft er nog een goede liggen
Schrijver hugoretore
#2 | Geplaatst: 20 aug. 2005 09:20
de automaat zit achter het rechter afdekkapje ( langs de kant waar normaal gezien de bougiesleutel zit )
Het is een rond aluminium cilindertje van +- 2.5 cm hoog.
Geef er eens een ferme tik tegen met een hamertje alvorenste te vervangen .Ik heb hetzelfde ook voor gehad en door een tikje te geven is de automaat weer in gang geschoten .
#3 | Geplaatst: 21 aug. 2005 09:55
hallo hugoretore,
bedankt voor je advies,
heb ,m een tik tegen zijn kop gegeven,
en nu wil ie weer werken.
#4 | Geplaatst: 22 aug. 2005 20:41
tip van ouwe_jan als je deautomaat vervangt koop dan een HELLA
12 volt 2 pin part no 66412 4lz 961 553-121
deze zijn de helft goedkoper als de orginele van honda
ouwe-jan
Schrijver edward
#5 | Geplaatst: 25 aug. 2005 09:07
Dank voor de tip Ouwe Jan. De mijne is zoals je weet aan vervanging toe. Hoewel ik sinds die Harley wel gewend ben om met m'n duim te knipperen of gewoon m'n linkerhand of rechtervoet uit te steken.
#6 | Geplaatst: 25 aug. 2005 17:42
Het H-woord is weer gevallen ...
#7 | Geplaatst: 27 aug. 2005 21:43
Floris beter een H-gevallen dan een
gevallen Vr....
ouwe-jan die dikwijls struikelt
Schrijver jthole
#8 | Geplaatst: 28 aug. 2005 21:58
Naar een brommerzaak gaan en daar een geschikte automaat kopen is ook een goeie ... werkt perfect bij mij.
 knipperautomaat
