Vervanging koelvloeistoftankje
Schrijver theowuite
#1 | Geplaatst: 30 maart 2003 11:27 | Aangepast door: Moderator
hallo allemaal
wie kan mij vertellen hoe je het koelvloeistoftankje kunt vervangen
in die van mij zit een barst (ouderdom)
groetjes
THEO
#2 | Geplaatst: 30 maart 2003 13:22
Theo,
dan zul het motorblok moeten uitbouwen (of in ider geval voldoende naar voren moeten schuiven om ruimte tussen het achterste motordeksel en het frame te krijgen om het tankje te kunnen uitnemen). Gewoon de 4 framebouten achterop de motor uitdraaien, de middelste bevestigigngssteun bovenop de motor losnemen en de beide bouten in de bovenste framebuis van de voorste motorophanging losnemen. Vergeet ook niet het boutje uit de cardan te draaien (zit onder de rubberen mof).
Vervanging zelf is eigenlijk heel simpel; gewoon weer tot de max streep vullen met koelvloeistof (de rest blijft gewoon in het blok/de raiator zitten en hoeft dus niet te worden afgetapt.
De hele operatie kan zo ongeveer binnen het uur zijn geklaard.
Succes,
Nu online: Gasten - 17
