gas handle springt niet terug
Schrijver Herman_B
#1 | Geplaatst: 27 sept. 2005 20:21
De gas handle van mijn GL650 gaat sinds vandaag niet meer terug naar de beginstand.
Sinds eind vorige week gebruik ik iets dikkere handvaten
Weet iemand waar dit aan kan liggen.
Heb de handvaten verkeerd gemonteerd?
Ik kan het me niet voorstellen. Er is nog ruimte bij de handgreep.
Hij loopt dus niet aan.
Herman
Schrijver Silver
#2 | Geplaatst: 27 sept. 2005 22:07
Hallo Herman,
Misschien is de kabel die de gasveer terugtrekt gebroken?
Silver
Schrijver Herman_B
#3 | Geplaatst: 27 sept. 2005 22:14
Hallo Silver
Waar vind ik die.
Bij de carburator?.
Herman
Schrijver jost
#4 | Geplaatst: 27 sept. 2005 23:04
Ik denk, omdat je nieuwe handvatten hebt, het handvat tegen het uiteinde van het stuur komt. De 2 schroeven onderin het zwarte (alu) gedeelte van het niet draaiende gedeelte iets lossen, handvat iets naar buiten schuiven en de 2 schroeven weer vast draaien. Zou moeten kunnen werken.
gr. Joost
Schrijver edward
#5 | Geplaatst: 28 sept. 2005 08:05
Als de voorgaande tips niet werken, zou je ook naar de stelmoertjes van de kabel kunnen kijken. Draai deze iets losser en je bent genezen.
Succes,
Edward
Schrijver Herman_B
#6 | Geplaatst: 28 sept. 2005 08:24 | Aangepast door: Herman_B
Dank voor de tips.
Ik zal een en ander bekijken.
groeten
Herman
Schrijver post94er
#7 | Geplaatst: 28 sept. 2005 19:51
Herman,
misschien heb je bij het bevestigen van het handvat de gaskabel een beetje beschadigd. Een klein braampje is al genoeg om het terugspringen te hinderen.
Eventueel het mechanisme aan het nieuwe handvat een drfuppeltje olie geven kan ook helpen.
Raf
Schrijver Herman_B
#8 | Geplaatst: 29 sept. 2005 15:19 | Aangepast door: Herman_B
Ik heb het handvat er weer afgehaald en ontdekte een veelheid aan lijmbolletjes en slierten tussen het stuur en huls.
Ik heb de lijm opgelost met siliconenspray. Maar ik denk dat het gashandelhuis ook een keer los moet. Maar die moeren zitten enorm vast. 2 van de 3 heb ik los. De 3e is me niet gelukt. Stalen schroeven in aluminium schijnt geen geweldige combinatie te zijn.
Maar doordat de lijmtroep nu weg is werkt het al een stuk beter.
Schrijver Emile Verstege
#9 | Geplaatst: 17 okt. 2005 21:19
Hoi Herman,
het smeren van de kabels kan ook geen kwaad. Ik heb prima ervaring met WD40 door dezeheel voorzichtig in de kabels te laten lopen.
Een slagschroevendraaier is onontbeerlijk als je vastgelopen schroeven los wilt maken. Lukt vaak niet met een gewone schroevendraaier, maar wel met een 'slagschroever'. Hoeft niet zo'n duur model te zijn. Ik heb er ooit een gekocht voor 10 gulden en die gaat al jaren mee. Nieuwe boutje seven inwrijven met lithiumvet of 'neverseeze'.
Moet lukken. Suc6
