keramische keerring of niet
Schrijver motorminded
#1 | Geplaatst: 28 sept. 2005 14:38
hallo,
mijn cx500 gebruikt toch aardig wat koelwater. zeg 100cc op 400km. er is ook regelmatig koelwater te zien op het karter achter/onder de carburateurs.is dit nu te wijten aan de keramische keerring? en zo ja kan ik hiet mee door blijven rijden door steeds het expansie vat wat bij
te vullen. de olie en het koelwater zijn allebei nog helder.
alvast bedankt,
jephte
#2 | Geplaatst: 28 sept. 2005 15:04
Volgens mij inderdaad de keramische keerring. Vaak zie je een lichtbruine aanslag op het carter. Bij regelmatig bijvullen kun je hier inderdaad wel een tijd mee doorrijden.
#3 | Geplaatst: 28 sept. 2005 17:40
Inderdaad 95% zeker dat de keramische seal versleten is. Hoeveel km heeft het blok gelopen?
www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/cx500/mechanical_seal/
#4 | Geplaatst: 28 sept. 2005 18:42
Bij het controleren van het niveau moet je NIET vertrouwen op het expansie vaatje. Zeker niet als de keering begint te slijten. Altijd in de radiateur het bniveau controleren. Ik heb het zelf al eens meegemaakt en ook bij anderen gezien dat hoewel het expansie vaatje vol is de radiateur toch niet op peil is.
#5 | Geplaatst: 29 sept. 2005 08:50
Ververs eens de koelvloeistof. Vaak helpt dat om een lekkage te stoppen.
Gebruik wel koelvloeistof geschikt voor aluminium motoren (silicaat vrij).
#6 | Geplaatst: 30 sept. 2005 17:29
Ik heb pas de heleboel vervangen op een redelijke simpele manier.
Het staat onder Gaatje bij waterpomp lek ?
Groetjes Gertjan
#7 | Geplaatst: 30 sept. 2005 17:41
Dat kan je in deze topic teruglezen.
Schrijver janreb
#8 | Geplaatst: 30 sept. 2005 22:13 | Aangepast door: janreb
Ik heb de bovenvermelde topic nagelezen en zou nooit de deksel gebruiken om druk uit te oefenen om het seal erin te persen. Ik heb een keer zien doen met een dop en een schaarkrik tegen de framebuis. Dat ging perfect.
Reyer
#9 | Geplaatst: 4 okt. 2005 18:55
begrijp ik het goed dat het motor blok er niet onderuit hoeft?
Schrijver janreb
#10 | Geplaatst: 4 okt. 2005 19:20
Ja, dat heb je goed begrepen.
Reyer
Members - 2 [ beinhart, Ron ]
