Te weinig vermogen, 'onderin'
Schrijver arbee
#1 | Geplaatst: 8 nov. 2005 10:23
Mijn CX '79, heeft te weinig vermogen onderin toeren. Vanaf 6000 tpm loopt hij normaal. Wanneer ik de choke halfweg openzet, pakt hij wel goed op.
Is dit een probleem met de carburateurs? De CDI unit is het niet(getest met een ander exemplaar) en de bougies zijn ook vernieuwd.
Groet Arjan.
Schrijver arbee
#2 | Geplaatst: 8 nov. 2005 13:19
Mischien is het benzinefilter in de tank verstopt.
#3 | Geplaatst: 8 nov. 2005 14:41 | Aangepast door: Hans
Probeer eerst eens een kleppen- en carburateurreiniger door de benzine en controleer het luchtfilter.
Het kan ook zijn dat ergens in het aanzuigsysteem (bijv. door scheurtjes in de rubbers van de inlaatspruitstukken) valse lucht wordt aangezogen.
Ook de bougiedoppen kunnen te veel interne weerstand hebben (mag max 5kOhm zijn) die pas bij hogere toeren door de stator kan worden 'overwonnen'.
#4 | Geplaatst: 10 nov. 2005 19:42
vernieuw je bogies dan kan het zijn dat hij weer als van ouds loopt en rijdt
Schrijver jelke
#5 | Geplaatst: 11 nov. 2005 07:18
om er achter te komen of het aanzuigsysteem goed dicht is kun het beste met draaiende moter even wat ciliconen spray op spuiten als dan het toeren tal omhoog gaat zit er een lek in en anders even kijken of de vacuum schuiven goed werken of dat de sproeiers niet verstopt zitten of de vlotter hoogte goed is of de busjes van de gasnaald goed open zijn
Nu online: Gasten - 9
