Hij doet het !!!!
Schrijver Maikel
#1 | Geplaatst: 4 feb. 2006 19:44
Eindelijk doet hij het, vandaag heb ik mijn cx 500 aan de praat gekregen.
Van de week had ik de carburateurs al er af gehaald en schoongemaakt en deze er vandaag weer onder gezet. Auto accu op de motor aangesloten en starten.
Nou ben ik in ieder geval weer een stuk verder, nu alleen nog de remmen repareren(de remzuigers beweegt niet meer),koppeling kabel vervangen,choke kabel en alle roest wegwerken, en dan kan ik eindelijk gaan rijden, ik heb er nu al zin in.
Allen zit in nu nog met het probleem dat hij niet stationair loopt en vaak afslaat, kan iemand mij vertellen hoe ik hem goed afstel?
Alvast bedankt
Maikel
#2 | Geplaatst: 4 feb. 2006 22:07 | Aangepast door: ouwe_jan
ja ja maikel er zit naast de linker carb een zwarte knop dus er onder, draai deze met de klok mee en je motor gaat vlugger draaijen ,als je links handig bent naar links dan gaat de motor lang zamer of vlugger
ouwe-jan die vooruit loopt
#3 | Geplaatst: 5 feb. 2006 12:54
En een carb synchronisatie kan natuurlijk ook nooit kwaad.
Schrijver jerrimy
#4 | Geplaatst: 6 feb. 2006 11:13
wees voorzichtig met revisie van je remmen, als de remzuigers gaan lekken ben je verder van huis....
 Hij doet het !!!!
