rokende uitlaat
Schrijver CorBos
#1 | Geplaatst: 4 april 2006 00:12
tsja, uit de uitlaat, witte rook...
wat is er nu weer stuk?
heb de motor ontkalkt met forte en nu rookt hij als een schoorsteen...
deed ie eerst niet, nu wel
wat kan dat zijn?
groet'n uut grunn, Cor Bos
Schrijver jerrimy
#2 | Geplaatst: 4 april 2006 06:23
Ik vrees dat je de koppakking lek hebt.
Kijk of je oliepeil gestegen is (water bij de olie) of anders,.....
Haal bij een koude motor de dop van je koelwaterreservoir, en kijk als je gestart hebt of er zich belletjes in vormen.
groet'n uut Almere
#3 | Geplaatst: 4 april 2006 08:45 | Aangepast door: Erik1
Heeft die forte naast je kalk ook de pakkingen opgegeten? Lekker spulletje dan.
Sterkte ermee!
#4 | Geplaatst: 4 april 2006 08:57
Hoeft geen lekke koppaking te zijn maar een lekkende kop
je moet uitkijken met ontkalken ,het zijn geen nieuwe motors meer dus korozie doet ook zijn werk vooral met alluminium
ouwe-jan
#5 | Geplaatst: 4 april 2006 18:01
Forte is geschikt voor aluminium motorblokken, dus volgens mij is de witte rook niet het gevolg van de schoonmaakbeurt.
#6 | Geplaatst: 4 april 2006 19:17
zit er misschien diesel olie in je tank of tweetakt benzine ruik even voor je verder gaat
gaarne een berichtje terug
ouwe-jan
Schrijver CorBos
#7 | Geplaatst: 4 april 2006 20:16
Nee, tenzij de kaboutertjes...
De laatste keer dat ik heb getankt was euro 95 en dat tank ik altijd.
Heb het nagekeken en er zit beslist geen diesel of tweetakt in de tank.
Schrijver gilbert
#8 | Geplaatst: 6 april 2006 09:35
Ik heb dat probleem ook alleen rookt bij mij maar 1 uitlaat als ie nog koud is. Heb ik dan een probleem aan de kant die rookt of juist aan de kant die niet rookt ?
Gilbert ( die zelf ook rookt )
Schrijver puk
#9 | Geplaatst: 6 april 2006 11:42
het lijkt me onwaarschijnlijk dat hij maar aan één kant rookt indien je de balanspot er nog onder hebt hangen , want daardoor staan de twee uitlaten met elkaar in verbinding , staat je moto mischien buiten in de regen, loopt er geen water in de uitlaat , ook door de grote temperatuur verschillen s'nachts en door de dag , kan je veel condensvocht in de pijpen krijge nook , door het afkoelen,s'avonds als je hem stalt , dan kun je idd een ferme witte rookpluim ktijge nals ie terug opwarmt, ook kan dit als de moto binnen staat in een onverwarmde stalling , als de pluim verdwijnt na een paar km gereden te hebben, is er niets aan de hand, tenzij je waterpeil daalt natuurlijk.
groetjes ( puk )die ook al eens rookt
Schrijver gilbert
#10 | Geplaatst: 6 april 2006 19:23
Bedankt Puk, het waterpeil blijft goed en als hij eenmaal warm is rook alleen ik nog maar.
Kennelijk niets aan de hand dus.
Schrijver CorBos
#11 | Geplaatst: 17 april 2006 12:10
nou, bedankt allemaal en ouwe jan ik ben er uit.
De rokende uitlaat had alles te maken met een inderdaad kapotte koppakking.
ik heb alles vervangen en het is helemaal klaar.
zelf mijn te hoog oplopende temperatuur is nu weer gewoon.
iedereen bedankt voor het advies...
groet'n uut grunn Cor Bos
 rokende uitlaat
Nu online: Gasten - 19
Members - 1 [ Ron ]
