bougies vonken niet
Schrijver daro
#1 | Geplaatst: 25 mei 2006 19:15
hoi mn bougies vonken niet wie weet waar ik het eerst moet kijken
groetjes dave
Schrijver daro
#2 | Geplaatst: 25 mei 2006 19:16
het gaat om een cx uit 82
Schrijver Gertjan
#3 | Geplaatst: 25 mei 2006 19:49 | Aangepast door: Gertjan
Hoi Dave
Het niet vonken van de bougies kan veel oorzaken hebben ergens in het ontstekingscircuit zit iets mis.
Je moet dus veel dingen na gaan lopen maar er staan veel suggesties op deze site die mij meermaals uit de brand heeft geholpen. Ik zou beginnen met het goedkoopste onderdeel de bougiekappen Ouwe_Jan heeft de oplosing met de balpenveertjes waar ik kortgeleden over schreef.
Verdere mogelijkheden zijn Bobine,CDI,en alles wat verder met de ontsteking te maken heeft. Vonken de bougies aan beide kanten niet of een kant zwak ?
Het uitwisselen van onderdelen wil ook wel eens helpen zet een oproep en er wordt vast wel op gereageerd.
Succes Gertjan
Schrijver daro
#4 | Geplaatst: 25 mei 2006 19:52
hij vonkt aan bijde kanten niet dus lijkt me zelf heel sterk dat de kapjes aan bijde kanten geoksideert zijn maar ga ik zeker proberen
die cdi box wat doet die ???
groetjes daro
#5 | Geplaatst: 25 mei 2006 21:00
staat de noodstop in de midden stand
dit is de schakkelaar aan je rechter kant van je stuur na de gashandel er staat links ,off en rechts off en in de midden on
Schrijver gompie
#6 | Geplaatst: 26 mei 2006 07:55
Die noodstop, moet die aan of uit staan?
Als'ie aan staat werkt'ie niet en als hij uit staat werkt'ie goed.
Wat doe ik hier eigenlijk?
h.g. Dirk
(die het meer zoekt bij grijsachtig-gele en geelachtig-grijze draadjes...)
Schrijver Gertjan
#7 | Geplaatst: 26 mei 2006 08:47
OoHoi Dave,
Ook het nalopen van de ontacten onder de buddysit is de moeite waard voordat je tot grotere ingrepen overgaat.
De schakelaar waar ouwe_jan het over heeft, is mij ook al eens overkomen, hij gaat heel makkelijk in de onderbroken stand zodat de motor niet start.
Succes Gertjan
Schrijver startweer
#8 | Geplaatst: 26 mei 2006 09:04
Hai Dirk,
Zeker een lange nacht hard gewerkt?? Slaap eerst eens lekker uit en kijk dan nog een keer naar je noodstop.
Groetjes,
Gea (die dol is op een beetje flauwe kul, mits ondertekend, op het pribord)
 bougies vonken niet
Members - 1 [ renee1970 ]
