Cardan lekkage....
#1 | Geplaatst: 29 mei 2006 20:46
Beste allemaal,
Vanmiddag ontdekte ik een plasje olie rechts naast het cardan van mijn inmiddels bekende GL-zijspan....
Is dat een keer ring die makkelijk te vervangen is of wordt het in dit geval de hele cardan vervangen? Ik heb het achterwiel er al eens uit gehad om de rem gangbaar te maken. toen is mij verder niets opgevallen.
Ik zie wel wat reacties.
Groet Erik (die zaterdag nog lekker rondtoerde op z'n span ;-( )
Schrijver puk
#2 | Geplaatst: 29 mei 2006 20:59
http://home.scarlet.be/mecano655/catalogue650.htm
scrol eens naar beneden en
kijk eens bij pont et defrenciel, als het daar lekt , zou ik hem maar niet zelf losgooien , komt belangrijk afstelwerk bij kijken of iemand de werkwijze?
#3 | Geplaatst: 29 mei 2006 22:21
Ik heb nog wel een cardan van een "gewone" cx voor je, maar past dat op een gl?
gr
Frans
#4 | Geplaatst: 30 mei 2006 08:26
Hoi Puk,
Bedankt voor de link naar de catalogus. dat is altijd handig, ik heb er meteen een PDF van gemaakt.
Hoi Frans,
Ik zal eens kijken of hij er anders uit ziet en mischien vind ik er meer over in de werkplaats manuel. Als het passen wil neem ik hem graag van je over.
#5 | Geplaatst: 30 mei 2006 09:44
Erik haal de achterwiel er geheel af ,dan zie je een hardplastic bescherm kap deze zit met een boutje vast deze verwijderen ,dan met een schroevendraaier de keering er uit steken en de nieuwe keering 60x80x8 monteren ,deze moet gelijk met buiten kant huis gemonteerd worden,bescherm kap monteren ,olie bij vullen ,wiel monteren en rijden met je GTL
groeten ouwe-jan [keering bij een onderdelen zaak van auto`s is een heel stuk goed koper ]
#6 | Geplaatst: 30 mei 2006 15:46
Erik,
ik heb er twee liggen, als je wilt passen of proberen weet je me te vinden.
gr.
Frans
#7 | Geplaatst: 31 mei 2006 08:32
Hoi Ouwe-Jan,
Ik ga die keerring zeker proberen te vervangen.
Frans,
Ik wil van jou graag een kardan lenen in het geval dat ik de keerring niet meteen kan vervangen. Ik bel je dan nog wel.
#8 | Geplaatst: 31 mei 2006 20:02
WAAROM lekt de keerring???????......
Juist , eerts lagerspeling controleren
Groeten Theo.
#9 | Geplaatst: 31 mei 2006 21:04
Ik wil me daar wel bij aansluiten. Als je de keerring hebt gerepareerd en hij gaat opnieuw lekken, dan zou ik 'ns gaan kijken of het zijspan een rol speelt. Je motor wordt a.h.w. scheefgetrokken en ik vraag me af of de achtervork/swingarm daar wel tegen bestand is.
Schrijver puk
#10 | Geplaatst: 31 mei 2006 21:35
Erik, draai eens met het achterwiel , dan mag je zeker geen " ruis " horen draait het feiloos zonder dat je iets voelt of hoort , dan kun je het riskeren, bij de minste ruis , zal het je idd niet helpen om de keerring te vervangen , want die ontstaat dan door de speling op de lagers , dus eerst voelen en luisteren , desnoods luister je eens bij een andere om te kunnen vergelijken welk gevoel "" normaal "" is
Udent , idd ik volg
#11 | Geplaatst: 31 mei 2006 21:39
Succes Erik, ik hoor 't wel. Lagers controleren lijkt me een zinnig idee, ook de lagers in het wiel zelf.
gr, Frans
#12 | Geplaatst: 2 juni 2006 08:46
Beste Allemaal,
Ik ga eerst mijn oor even te luisteren leggen alvorens de boel uitelkaar te sleutelen.
#13 | Geplaatst: 2 juni 2006 16:49
erik 1 als dat maar geen erik 2 wordt
ouwe-jan
 Cardan lekkage....
Members - 2 [ Hansv, MAST ]
