CXE Cilinderlekkage
Schrijver Frans
#1 | Geplaatst: 5 juli 2006 17:47 | Aangepast door: Frans
[via mail binnengekomen]
Mijn motor lekt olie uit de 2 gaten onder aan de cilinder, wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Onlangs heb ik wel de kleppen en stoters schoongemaakt en opnieuw geslepen en die rubbertjes vervangen.
Misschien heeft het daarmee te maken?
Voor die tijd had ik er geen last van.....
Ook heb ik de schroefdop kapot die het gat afdicht waar je op de nokkenas kunt kijken.
Heeft iemand misschien nog zoŽn dop?
Het is voor een CX650-E van 1983
Groeten, Berry
l.ten.brinke@hccnet.nl
[einde]
Schrijver puk
#2 | Geplaatst: 5 juli 2006 18:04
dat lek komt doordat de binneste rubber( rond de bougie) niet correct geplaatst is, deze durft wel eens verschuiven bij montage met als gevolg dat typische lekken, terug demonteren en de ring inspecteren en desnoods vervangen
Schrijver jerrimy
#3 | Geplaatst: 5 juli 2006 18:16
Het gat op de foto, staat in verbinding met een afwateringskanaaltje van je bougiegat. Het zou kunnen dat de ronde rubberen klepdeksel pakking vervangen moet worden.
#4 | Geplaatst: 5 juli 2006 18:30 | Aangepast door: ouwe_jan
ja ja dit is een afwaterings gat als er bij een regen achtigedag er veel water op of in valt, er kan enkelt nog olie uit komen als de O-ring niet goed zit of vergeten is
ouwe-jan die nu een ijsje neemt
p/s lijm de o-ring vast op de klepdeksel en je hebt nooit geen problemen meer
#5 | Geplaatst: 5 juli 2006 19:40 | Aangepast door: dikkezeug
Ouwe Jan,
Wat ben ik blij dat iemand zo wijs als jij hier op het board aanwezig is. Het vast lijmen daar heb ik nou nooit aan gedacht! Die rubberen ringen zijn bij mij al meermalen de oorzaak geweest van het spuiten van een hoop woorden die ik hier maar niet zal herhalen. Bij eerstvolgende grote beurt ga ik meteen die rotdingen vast lijmen.
Een zeer goede tip van de dag!!
(Die bij het nalezen hiervan maar even alle typefouten heeft gecorrigeerd)
#6 | Geplaatst: 5 juli 2006 20:59
Hallo, mocht niemand zo'n schroefdop voor het inspectiegat voor je hebben,je kan via Vogelin Duitsland er nog aankomen.Schoefdop.
Succes, Marcel.
Schrijver ghouweling
#7 | Geplaatst: 6 juli 2006 17:18
Hallo,
Die dop is, voor zover ik weet, dezelfde als de doppen die op het nokkenasdeksel zitten bij veel Honda vierpitters. (Voor het stellen van de kleppen). Die zul je makkelijk op de sloop vinden!
Succes
(Volgende keer iets minder vast aandraaien, vast is vast)
Gijs.
Schrijver berrytenbrinke
#8 | Geplaatst: 6 juli 2006 19:00
Hartelijk dank allemaal, ik ga er mee aan het werk!
Groeten uit Zwolle
Berry
#9 | Geplaatst: 6 juli 2006 21:17
hallo allemaalik kijk even op deze site via m'n broer
heb zelf een bandit 1200 ,maar ik moet zeggen grote klasse al die reakties.
groeten Erik (het breurtie van ) ten Brinke
 CXE Cilinderlekkage
Members - 1 [ renee1970 ]
