Waar zit deze afsluit dop voor?
Schrijver Stoffel
#1 | Geplaatst: 21 juni 2006 21:18
Ik heb een CX 500 uit 1978.
Er staat nu al 20.000 km op.
Huj heeft minstens 20 jaar stil gestaan.
Heb alles vervangen wat je bij een grotebeurd moet vervangen. Maar er zit een afsluitdop op het blok rechts op het blok onder de carb. Waar zit die voor?
Links zit de oliafsluiter met pijlstok.
http://www.vmaxclubholland.nl/phpBB2/foto/06-06-21-09-06CX500-4633.jpg
Ra ra.
Ik heb een owners-manuel maar daar staat niets over in.
BVB dank.
Schrijver terry
#2 | Geplaatst: 21 juni 2006 21:31
Beste Stoffel,
in de cx zit een nokkenasketting zoals je wel uit je manual kan afleiden.
Deze dient opgespannen te worden met een bepaalde procedure adhv. de stand van je kleppen - zuigers.
Als je die dop eraf doet kun je op het vliegwiel markeringen vinden die aangeven hoe de stand van je zuiger is.
Links bovenaan merkj e een vierkante regelbout die je gebruikt voor het opspannen van deze ketting. Latere versies hebben deze bout niet meer en hebben dus een automatische spanner.
Op sommige modelen zit op deze plek ook de carterontluchtingsdarm,maar binnenin is het precies hetzelfde.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, in je manual zul je wel tekeningen tegenkomen met TL-TR... met bijbehorende markeringen. Daar gaat het dus over.
Groeten
Terry
die jaren geleden dacht dat het wel diende om iets bij te vullen.
Advies en raad geven we graag .. al doende leert men.
Schrijver Stoffel
#3 | Geplaatst: 21 juni 2006 21:36
Ok Heb ik dan toch wel gezien in dat boek. Maar zag de link niet met die dop..
Bedankt voor je snelle andwoord.
Ging er mij om omdat er olie uit lekt.
Moet ik misschien alleen de O-ring vervangen?
Schrijver terry
#4 | Geplaatst: 21 juni 2006 21:52
Met de O-ring te vervangen zou dit opgelost worden.
Niet te vast aandraaien wel.
O-ring 27.5mm part nummer 91302-001-000
Snelle jongens he die leden
Veel succes
Terry
Schrijver Stoffel
#5 | Geplaatst: 21 juni 2006 22:40
[i][/i]
Ontzettend bedankt.
Jullie zijn zeker snel.
[url=]http://www.vmaxclubholland.nl/phpBB2/foto/06-06-21-10-0 6CX500-4630.jpg[/url]
Groetjes Stoffel
Schrijver Stoffel
#6 | Geplaatst: 21 juni 2006 22:41
Schrijver gompie
#7 | Geplaatst: 22 juni 2006 00:05
Oooohh, wat een aparte Vmax...!
Schrijver Stoffel
#8 | Geplaatst: 22 juni 2006 00:56
Ja mooi hé?
De CX is van mijn vrouwtje.
Maar mijn zoon rijdt er nu elke dag mee naar z'n werk. dat komt op 700 km per week. Ff wat km er op zetten.
stond pas op 20.00km.
#9 | Geplaatst: 22 juni 2006 08:14
CLEOPAVMAX leuke naam voor je vrouw
ouwe-jan die zijn vrouw Yzerenmaagd heeft genoemd
Schrijver Stoffel
#10 | Geplaatst: 22 juni 2006 20:13
Is Ellepel ook goed?
#11 | Geplaatst: 23 juni 2006 09:00
stoffel, nog even dit:
Op je foto lekt niet de dop , maar de schroef van de spanner van de distributie ketting.
Deze schroef heeft een o ring , en die kun je niet vervangen , of je moet de hele achterdeksel demonteren.
Dus motor uitbouwen.
De schroef kun je alleen maar drie slagen los draaien om de kettingspanner zich opnieuw te laten instellen.Hiervoor moet je natuurlijk , zolas terry al zei, de motor eerst op teken zetten.
Dus , met deze lekage moet je leren leven, of , je moet heel veeel sleutelzin hebben.
Groeten Theo v Uden.
#12 | Geplaatst: 23 juni 2006 10:02
Nog een beter idee is verkoop de motor en kijk naar een anders cx die niet lekt
ouwe-jan die al jaren sleuteld voor als hobby en dat is cx of gl rijden
Schrijver Stoffel
#13 | Geplaatst: 23 juni 2006 20:57
[i][/i]
Bedankt voor de uitleg.
Het lekken neem ik maar op de koop toe,
De CX is al 28 jaar oud. Dus mag hij best al een beetje lekken.
Motoren uit de VS lekken al op de folder.
Ik heb er niet veel voor betaald.
Het is eigenlijk een speeltje voor mijn vrouw. Mijn zoon leend hem wel eens. (Zijn Virago is kapot. Hij wil ook een Vmax kopen.)
Groet Stoffel.
Schrijver Stoffel
#14 | Geplaatst: 13 juli 2006 23:05
Lekken gemaakt.
De aftapjes op de vlotterkamers sluiten niet goed. Slangentjes in een lus gelegt. Probleem opgelost.
Nu online: Gasten - 16
