Toerenteller en temp.meter
Schrijver Michaelr
#1 | Geplaatst: 24 juli 2006 13:02
Ik kreeg een klant met het volgende probleem wie kan mij een oplossing geven voor het volgende:
Toerenteller en temperatuurmeter van een GL500 Silverwing doen het beide niet, zekering gecontrolleerd bij balhoofd en hoofdzekering is prima, wat kan het euvel zijn, motor start gewoon, verlichting etc is ook goed
groetjes Michael
CX500E (Orca)
#2 | Geplaatst: 24 juli 2006 13:39 | Aangepast door: MAST
De toerenteller is een mechanische, het kan zijn dat de binnenkabel daarvan gebroken is. Om die te vervangen moet de radiateur eraf,dan kan je bij het boutje dat de kabel op zijn plek houdt, heel soms als je geluk hebt, kan je bij het boutje zonder de radiateur te verwijderen. De temperatuur meter is wel elektrisch. Het kan zijn dat er een breuk in de kabel zit van de temperatuur zender op het blok naar de meter zelf. Dat kan je met een multimeter nakijken.
Wat ook nog kan, lees je in dit verhaal.
Succes, Marcel.
PS; lees hier hoe je de toerenteller kabel kan vervangen.
Schrijver Michaelr
#3 | Geplaatst: 25 juli 2006 12:29
Ik wil jou bedanken voor deze informatie, ik hoop dat diegene daar mij om vroeg hiermee uit de voeten kan komen.
Groetjes Michael
CX500E (Orca)
