Probleem knipperlichten
Schrijver Jan
#1 | Geplaatst: 1 aug. 2006 19:46
Wie in de buurt van Breda, met verstand van het electrische deel, met name de knipperlichten, wil het probleem verhelpen dat ik heb met mijn rechterknipperlichten. Die werken namelijk niet, ook het controlelampje niet. Ik heb een CX custom.
Als ik de stekkertjes in de koplamp verwissel (de blauwe en oranje draden), dan is het probleem omgekeerd.
Als ik de schakelaar van de rechterknipperlichten omzet, hoor ik een continue geluid rechts bij het motorblok, bij de goed brandende knipperlichten is dat een onderbroken geluid dat gelijk opgaat met het knipperen.
Wie weet raad?
Jan
Schrijver Perice
#2 | Geplaatst: 1 aug. 2006 20:39
Vermoedelijk een probeem met het knipperlicht relais.
Probeer een op een van de link sites te zoeken naar het
electrische bedradingsschema.
succes,
Peter
Schrijver Perice
#3 | Geplaatst: 1 aug. 2006 20:41
Ps kan ook een gebrek aan massa bij het knipperlicht zijn.
Probeer eens een extra massa draad aan te sluiten, en check of er spanning op de "aanvoer"draad staat.
Peter
Schrijver Gertjan
#4 | Geplaatst: 1 aug. 2006 22:12
Het relais is meestal makkelijk te traceren het maakt het tikkende geluid.
Het voortdurende geratel komt van het zeer kort achter elkaar schakelen van het relais
Zo,n relais is meestal wel in een automaterialenzaak te krijgen denk ik en kost niet zo veel.
ook in mijn motor zit inmiddels een ander relais.
Succes
Gertjan
#5 | Geplaatst: 1 aug. 2006 23:25 | Aangepast door: udent
Jan , als de linker knipperlichten ok zijn, dan is je relais, ( klignoteur) ook goed, je moet het zoeken in een van de twee pitten kapot, of de massa aan de lampen links voor of achter, of een onderbreking/slecht contakt in de bedrading.
gr Theo.
#6 | Geplaatst: 1 aug. 2006 23:50
Het relais is in orde, het lijkt op slechte massa.
Schrijver Jan
#7 | Geplaatst: 1 aug. 2006 23:56
Theo en Floris, jullie hebben volgens mij gelijk. De hele voorkant is er vandaag af geweest i.v.m. de vervanging van het balhoofd (hij stuurt nu als nooit tevoren) en ergens moet er iets los zitten en geen contact maken. Waarschijnlijk is het een klusje van niets.
Nu online: Gasten - 15
