tripple tune up - welke onderdelen waar
Schrijver mvdberg112
#1 | Geplaatst: 2 aug. 2006 18:54 | Aangepast door: mvdberg112
Hier:
http://www.hondacx500.nl/phpdata/forum/index.php?action=vthread&fo rum=6&topic=4443
[/url]
]staat dit:
Stator kost EUR 140 en dan heb je een zeer goed werkende stator met 2 jaar garantie die beter is dan af fabriek (niet dat daar veel voor nodig is). Pakkingsetje kost EUR 40 bij Polo en je gebruikt alleen de pakking van het achtedeksel dus de rest (koppakkingen!) kun je bewaren of verpieren.
(niemand leest de reacties op oude onderwerpen, dus dan maar een nieuw onderwerp)
Ik denk dat ik binnenkort ook mijn motor de "tripple checkup" moet geven.
Wie of wat is Polo? Adres? of Telefoon of e-mail? Andere goede leveranciers?
Als de motor toeh openlight, zou ik willen doen:
1. de dynamo plus onstekings spoelen en stator
2. de mechanical seal (ceramic) plus olie pakking van de waterpomp
3. de nokkenas ketting
Welke pakkingen denken jullie moet ik zeker vervangen?
Welke onderdelen zou men het beste ook kunnen vervangen als de nokkenasketting wordt gedaan?
Kun je de dynamo ook gewoon weer in de hars zetten? Ik heb hars van Holtz? Of is er speciale hars nodig?[url=][/url]
#2 | Geplaatst: 2 aug. 2006 20:21 | Aangepast door: Floris
Ik heb je vorige bericht gelezen. Tenzij je gek bent op sleutelen zie ik vooralsnog geen reden om het blok open te maken. De doormeting van de stator is immers (bijna) OK. De nokkenasketting is bij 80.000 km aan de beurt, en als de keramische seal niet lekt waarom zou je 'm dan vervangen? In jouw geval zou ik de carburateurs ultrasoon laten reinigen en kijken wat dat oplevert. Het blok uit elkaar halen kan altijd nog.
Tip: bij deze meneer in Duitsland kun je voor €75 je carbs laten reinigen en geheel van nieuwe onderdelen laten voorzien.
#3 | Geplaatst: 2 aug. 2006 20:46
Ben het (weer eens) helemaal eens met Floris.
Ga eerst eens voor een complete revisie (pakkingen + sproeier en -naalden) / schoonmaakbeurt van de carbs. Dat is gemakkelijk te doen en kost ook niet veel tijd. Check gelijk het inlaatsysteem op het trekken van valse lucht (isolatoren ?). En als het dat niet is en de oorzaak elders gezocht moet worden gewoon systematisch de motor afpellen. Floris en ik hebben in jouw vorig topic al voldoende sleutelplezier naar voren gebracht dunkt me.
De dynamo zou ik als laatste vervangen, en pas nadat je zeker bent dat de weerstandwaarden buiten de norm liggen (bij koude motor dan wel warme motor).
Succes
Schrijver Frans
#4 | Geplaatst: 3 aug. 2006 17:28 | Aangepast door: Frans
In ieder geval is dit het adres van Polo, waar je om vroeg. De dynamo kun je evt. hier omruilen voor een gereviseerde.
Frans
#5 | Geplaatst: 9 aug. 2006 14:06
Bedankt Floris en Hans!
Floris vroeg:
Dat zegt deze meneer:
http://www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/cx500/faq/
Zie vraag 5 in de FAQ.
Dus vandaar mijn idee, goed of fout.
Schrijver Roelof
#6 | Geplaatst: 9 aug. 2006 17:51
"Als het niet stuk is, moet je het zo laten!".
En, echt waar, dat is een waarheid als een koe.
Groeten, Roelof.
#7 | Geplaatst: 9 aug. 2006 21:42
Never change a winning team !
