start problemen
#1 | Geplaatst: 8 sept. 2006 13:58
ik heb probleem; hij start niet meer, maart gaat nog wel rond.
ben gisteren nog op/neer naar tilburg geweest (160km) en nu doet ie niks meer, bougies + accu zijn goed, carberateurs zijn niet verzopen, en ja er zit nog benzine in... wie weet wat het kan zijn?
Schrijver puk
#2 | Geplaatst: 8 sept. 2006 17:23
als de motor niet verzopen is, krijgt ie dan wel benzine?? toevoer leiding , of vacuum benzinekraantje(membraampje gescheurd??)??en vonken deed ie wel zei je, als ie dan ook nog compressie hebt , moet ie lopen of je tank zit vol rommel, maak dan eens je tankfiltertje zuiver of bekijk het allesinds eens
grts puk
#3 | Geplaatst: 8 sept. 2006 19:03
- killswitch staat aan
- accu minder dan 12 volt
- vervuilde startmotor
- kapotte CDI
- vuile bougiedoppen
- draadbreuk
#4 | Geplaatst: 8 sept. 2006 19:33
hond over de electronica gezeken??
gr Theo.
#5 | Geplaatst: 9 sept. 2006 09:27
nee vonken doet ie niet puk, wel bij de cx van grietje maar als ik dan de bougies verwissel bij mij niks.
killswits staat zeker niet aan, accu; zelfs met startkabels doe tie niks, rest weet ik nog niet
nee roy plast er niet over, anders mag ie niet meer mee!
gr werner
#6 | Geplaatst: 9 sept. 2006 09:45
Probeer het 'ns door de CDI om te wisselen
#7 | Geplaatst: 9 sept. 2006 10:01
wat en waar zit de cdi
gr werner
Schrijver terry
#8 | Geplaatst: 9 sept. 2006 10:05
De CDI zit onder je zadel Werner.
Dit hoef je er dus eerst af te nemen.
Aan de CDI - zwart rechthoekig metalen doosje - zitten 2 blokstekkers en drie draden. De stekkers kun je bij het uitproberen niet verkeerd steken, dat is dus geen probleem. Markeer de drie draden bij demontage. Er is een zwart-witte bij,die loopt naar de kill-switch, de andere 2 naar de bobines.
Veel succes
Terry
#9 | Geplaatst: 9 sept. 2006 10:23
jongens bedankt voor de tips
het is de CDI die stuk is
gr werner
#10 | Geplaatst: 9 sept. 2006 12:57
hij rijd weer een andere CDI op gehaalt
bedankt
groetjes werner
Schrijver edward
#11 | Geplaatst: 11 sept. 2006 15:33
Ook leuk voor Roy...kan ie nog even nazomeren...
 start problemen
Members - 1 [ borisz ]
