uitlaatbochten 20KW?
Schrijver jandielissen
#1 | Geplaatst: 13 sept. 2006 16:48
hallo kan iemand mij het volgende vertellen????
Mijn zwager heeft vandaag een CX500C
gekocht.
Nu zag ik op de uitlaat bochten 20KW staan.
Dus 27PK
mijn vraag is nu kunnen er zonder problemen andere bochten onder voor 50PK of moeten er dan ook modificaties aan de carburateur gebeuren Sproeiers e.d .
Voor de goede orde mijn zwager heeft het zware rijbewijs .
Ik heb het idee dat er in de balans pot een verloop ring zit voor de 27PK bocht ( Diameter voorpijp)
En zwager Cor gaat ook lid worden misschien wel duizenste (1000)
Dat zou leuk zijn
#2 | Geplaatst: 13 sept. 2006 16:59 | Aangepast door: Floris
Op de linkerkant van de carbs staat een nummer ingeslagen. Als daar 'VB39B' staat, dan heb je met een 20kW versie te maken. Ombouwen is niet moeilijk: 'gewone' 37kW bochten erop zetten en een setje VB39A carbs opsnorren. Qua keuring/kenteken hoef je niets te doen aangezien het vermogen niet op het kenteken staat vermeld.
Schrijver marcel
#3 | Geplaatst: 13 sept. 2006 20:38
Ik rij ook nog met bochten met het opschrift 2okW. Was oorspronkelijk een duitse motor en daar geldt voor 20kW een andere Steuerklasse. Later is ie omgebouwd naar 50PK, maar de bochten zijn blijven zitten. Het opschrift zegt dus niet alles. Volgens mij zijn er ook Drossel-scheiben (met kleinere doorlaat) gebruikt, om zo het vermogen terug te wurgen. Deze zitten tussen de bocht en de cilinderkop.
Marcel
#4 | Geplaatst: 13 sept. 2006 21:29
Floris en Marcel
Bedankt voor de snelle antwoorden .
er zitten inderdaad VB39b carburateurs
op .
dus is een 27pk fiets dan
Ik vind hem toch wel verschrikkelijk snel dan valt helemaal niet tegen
nogmaals bedankt
met vriendelijke groet
jan dielissen
#5 | Geplaatst: 13 sept. 2006 21:29 | Aangepast door: jandielissen
Floris en Marcel
op .
nogmaals bedankt
jan dielissen
Schrijver marcel
#6 | Geplaatst: 13 sept. 2006 21:40
Als je er ruim 165 km/h mee kunt knorren, dan heb je m.i. geen 20kW. Staar je dus niet blind op het opschrift op je bochten, maar maak een keer een proefritje op een originele 50PK CX500.
Misschien heb je n.l. al 50PK.
Marcel
Schrijver Bikermouse
#7 | Geplaatst: 14 sept. 2006 09:50 | Aangepast door: Bikermouse
Ik heb thuis ook nog een paar 20 kW bochten liggen, ik zal eens kijken of er verschil in diameter zit aan de binnenkant van deze en "normale" bochten. Ben er zelf eigenlijk ook wel benieuwd naar.
Joost
#8 | Geplaatst: 14 sept. 2006 17:56
Nou ik wacht ook met spanning hier op ,want dan kan ik ook mijn verhaal vertellen
ouwe-jan die wacht op verbetering
Members - 1 [ borisz ]
