koppeling
Schrijver spitfire
#1 | Geplaatst: 24 sept. 2006 17:01
hoi,
Aan wat kan je zien of horen dat je koppeling versleten is?
Mijn cx500 custom maakt en zingend geluid vanaf 3000t/m .Wanneer ik de koppeling intrek is het weg,kan het de koppeling zijn of is het een ander euvel
Schrijver beussie
#2 | Geplaatst: 24 sept. 2006 19:12
dat zingende geluid is de berijder!
maar je kunt,door op de snelheid te letten,en dan gas geven zien of je koppeling nog goed is. want gaat het toerental omhoog en de snelheid niet dan is je koppeling versleten
#3 | Geplaatst: 24 sept. 2006 20:07
Dat zingende geluid kan ook de cardan klok zijn
#4 | Geplaatst: 26 sept. 2006 09:50
zingende geluiden worden veroorzaakt door versleten lagers en of slechte tandwielen.
Het is volgens mij de koppeling zelf niet.
Het is vaak een slecht lager.
Het kan de kardan zijn, het kan ook zijn dat er te weinig olie in het blok zit.
controleer ook of er genoeg olie in het kardan huis zit.
Zingen van de motor is opzich zelf niet erg, vooral oude motorfietsen en oude auto's hebben daar last van.
Dit komt door de manier hoe toen der tijd de zaken gemaakt zijn. Tandwielen zijn in die tijd nog erg hoekig.
Bij een cx hoort er eigenlijk niks te janken en of zingen. Iets mag maar het mag niet iritand worden. als men de koppeling in knijp is de kracht van het loop werk af. Hierdoor kunnen de tandwielen en lagers vrij draaien en worden door de olie gedempt. Bij belasting moeten de lager en tandwielen werken en de olie is nu niet in staat om het geluid te dempen.
Vermoedelijk heb je ergens overmatige slijtage.
controleer de olie filter en spoel deze eens uit met wat benziene. Ouwe jan geeft zelf aan om het olie filter door te zagen aan de bijde kopse kanten. Je kan dan het olie filter als een harmonieka uit elkaar trekken. wie weet vind je rommel.
grijs sludge in het olie filter huis duid op slijtage.
Ik denk zelf dat er ruimte zit op het koppelinghuis lager. Dit hoeft geen probleem te zijn als het maar niet erger word en de olie schoon blijft.
groetjes marco.
Schrijver spitfire
#5 | Geplaatst: 26 sept. 2006 18:36
alvast bedankt voor de tips ,k'zal alles eens deftig controleren
 koppeling
Members - 1 [ brinkcx ]
