Motor start niet/loopt 'zwaar'
#1 | Geplaatst: 5 okt. 2006 15:49
De CX zit weer in elkaar - de startkoppeling is gereapeerd.
Bij het starten gaat de startmotor nauwelijks rond: 1 keer of 2 keer. Dan stopt die. Het oliedruklampje gaat niet uit. De motor staat in de vrij (groene lampje aan).
De accu heeft de nacht op de lader gestaan en zou minstens (half) vol moeten zitten.
Het is niet zo dat na een paar keer proberen de startmotor steeds langzamer gaat, zoals het geval zou kunnen zijn bij een te lege accu.
Ook aanduwen werkt niet: in z'n 3 slipt het achterwiel op de klinkers (niet nat) en in z'n 5 slipt hij welliswaar niet, maar komt langzaam tot stilstand zonder dat de motor rondgaat.
Op twee accus starten, met startkabels op de andere motorfiets, zorgt ervoor dat de startmotor iets sneller rondgaat - hij blijft wel doordraaien maar erg langzaam. Het oliedruk lampje gaat wel uit.
Alleen op de hulpaccu is hetzelfde als met de eigen accu. De hulpaccu is dagelijks in gebruik op andere fiets.
Nokkenaskettingspanner losgedraaid, geen verschil.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Het lijkt wel of het motorblok "zwaar" loopt.
Kan dat? Wat kan de oorzaak zijn?
Schrijver hejo
#2 | Geplaatst: 5 okt. 2006 16:25
haal de bogies er eens uit,en kijk of ie dan nog zwaar rond gaat
#3 | Geplaatst: 5 okt. 2006 16:47 | Aangepast door: Hans
Heb je alle vulringen e.d. wel weer gemonteerd toen je bijv. de dynamorotor weer hebt vastgedraaid.
Zo te lezen loopt er ergens iets heel zwaar aan.
Berucht is het afstandsbusje van het schoepenrad van de waterpomp dat op de nokkenas is gemonteerd; vergeet je die dan loopt het schoepenrad als je het vastdraait tegen het waterpomphuis aan. Dus even het dekseltje ervan lossen en de moer van de schoep iets losdraaien. Kijken of het blok dan wel goed ronddraait. Zo ja dan is de oorzaak gevonden en moet het busje alsnog worden gemonteerd.
Maar goed om andere mogelijke oorzaken te controleren moet de zaak weer helemaal open.
Schrijver adje
#4 | Geplaatst: 5 okt. 2006 19:42
heb ook eens zoiets dergelijks gehad bij een gsx 750 daar was er benzine in het blok gelopen door een defecte kraan,
#5 | Geplaatst: 6 okt. 2006 14:03
Beste Hans, Bedankt!
Het afstandsinggetje was aan de verkeerde zijde van de waterpompwaaier gemonteerd...
Ik dacht dat ik nog zo goed had opgelet, maar ik wist het dus niet. Voortaan beter opletten met uit elkaar halen.
Groeten
Michael
Schrijver mvdberg112
#6 | Geplaatst: 6 okt. 2006 14:04
Sorry, ik was weer eens niet ingelogd. Anoniem is deze dus.
#7 | Geplaatst: 7 okt. 2006 13:46
dank je wel, zelf ik leer nog steeds. Ik wist niet dat het blok zwaar zou gaan lopen als het ringetje verkeerd gemonteerd was.
met vriendelijke groet marco becker.
#8 | Geplaatst: 7 okt. 2006 14:32
dat vindt ik ook,we kunnen nog wat leren van Hans de oude rakker
ouwe-jan
Nu online: Gasten - 9
Members - 1 [ Ron ]
